Оффлайн lamfadel
  • 98
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, кто знает.
Можно ли посчитать стоимость элемента многослойной конструкции в интерактивном каталоге?
К примеру есть слой штукатурка, его объем и площадь покрытия вычисляется без проблем. А вот как назначить стоимость квадратного или кубического метра, что бы вывести в графе каталога?
Сам не нашел… существует ли вообще такая возможность?
  • 1078
Цена материала в интерактивном каталоге
« Ответ #1 : Сентября 27, 2019, 23:40:43 »
Если создать свойство на основе формулы, которое вычисляет площадь покрытия умноженную на стоимость кв. метра. Но пока только для прямых ровных стен.
Оффлайн Stringer
  • 481
« Ответ #2 : Сентября 28, 2019, 07:23:22 »
Для составных элементов многослойных конструкций формулы не действуют. Только в excel
  • 1078
« Ответ #3 : Сентября 28, 2019, 08:35:09 »
Если стена или перекрытие не сложной формы, то площадь любого слоя конструкции будет такой же, как внутренняя/наружная площадь конструкции.
« Ответ #4 : Сентября 28, 2019, 08:37:34 »
Бросьте заниматься ерундой! Сметчиков без работы хотите оставить?
  • 1078
« Ответ #5 : Сентября 28, 2019, 08:43:45 »
Интерактивный каталог не считает в ТЭРах, и не умножает советские нормы на путинские коэффициенты. Так что сметчики вне конкуренции!
Оффлайн Stringer
  • 481
« Ответ #6 : Сентября 28, 2019, 13:42:17 »
Ещё если стена одна, ни с чем не сопрягается и нет никаких углов
Оффлайн Kuvbur
  • ^_^
  • 371
« Ответ #7 : Сентября 30, 2019, 12:31:35 »
Можно через стандартные ведомости. Создаёте в базе данных для каждого материала расценку, формируете файл-спецификацию под нужную конструкцию стены и подключаете его к нужным объектам (не обязательно стенам, кстати). На скринах - расчт объёмов, но если добавите в ед. изм. рубли и зададите расценку - будет стоимость.
Так, кстати, думали и формировать ТЭРы в ArchiCAD - под каждый ТЭР по файлу-спецификации. Подключать их можно автоматически, через "Связать объекты свойств по критериям".
Оффлайн lamfadel
  • 98
« Ответ #8 : Сентября 30, 2019, 16:07:26 »
Brandashmыg, материал и расценку создал... но что-то у меня нет даже вкладки такой в параметрах стен...
Оффлайн Kuvbur
  • ^_^
  • 371
« Ответ #9 : Сентября 30, 2019, 16:43:07 »
Общую толщину стены знаете, долю каждого слоя по толщине можете вычислить.  Почему нет вкладки - не знаю, смотрите в окружающей среде, возможно она выключена.
Оффлайн AlexEm
  • 499
  • Александр
« Ответ #10 : Октября 01, 2019, 10:23:01 »
