Оффлайн qwerty
  • 2
Здравствуйтедорогие знатоки ARCHICAD.
Проконсультируйте.
ОперациейТвердотелого моделирования в ARCHICAD вдоль стены фасада сделать выемку
глубиной 20 мм. и h=60 мм. L 35000 мм. не получается
 (толщина стены 380 мм. Длина 35000 мм.
Если сквозной проем с Операцией Твердотелого моделирования, то проем на всю глубину
выполняется.
Элементом оператора использовал и Морф и геометрический элемент из куб а.
Как быть?
Операция твердотелого моделирования
« Ответ #1 : Апреля 12, 2020, 09:57:38 »
Балкой, вырежет даже без ОТМ. В скрытый слой.
Оффлайн ВаХа
  • 27
« Ответ #2 : Апреля 12, 2020, 17:20:41 »
...отличное решение.
а вместо сквозного проема надо было нишу использовать.
Оффлайн mr.Mikhail
  • 200
  • tg @MikiEremiki
« Ответ #3 : Апреля 20, 2020, 10:17:46 »
Только не забыть: Если приоритет пересечения материала больше чем приоритет материала который хочется вырезать и приоритеты пересечения слоев совпадают.
