Оффлайн Pawel37
  • 216
Есть Библиотечный элемент, в нем есть выборка профиля из выпадающего списка.
Подскажите можно наверно как-то вывести управление этим профилем, ходьбы ширеной и высотой?????
Оффлайн Kuvbur
  • ^_^
  • 371
GDL Элемент как вывести параметры профиля
« Ответ #1 : Октября 29, 2021, 23:31:47 »
Штатных способов нет, но можете прочитать координаты контура профиля и масштабировать через mul, например
Оффлайн Pawel37
  • 216
« Ответ #2 : Октября 30, 2021, 06:47:26 »
можно
Я так понимаю что существует для этого какой-то оператор, наверно.
Может подскажете как решить эту проблему,  пожалуйста.
В GDL похоже вы первый, ( сужу по вашим работам)
Делаю свои параметрические наличники с доборами по профилю, с интеграцией в стандартный элемент окна/двери.
По причине того, что не смог решить;   Есть библиотечный элемент дверь/окно.
Нужно в GDL создать два параметра: Толщина отделки с одной и другой стороны.
Эти параметра должны влиять на вылить доборов и наличников за приделы толщины стены, в которую вставлена дверь/окно.
Оффлайн Pawel37
  • 216
« Ответ #3 : Октября 30, 2021, 06:54:28 »
Этот вариант лишает пеня мобильной возможности менять профиля.
Зачем есть возможности выбора профиля, но нет возможности использовать его параметризацию.
Надеюсь нам поможет Ivanov_Valeriy,
Оффлайн Kuvbur
  • ^_^
  • 371
« Ответ #4 : Ноября 07, 2021, 14:05:12 »
Как оказалось, можно и проще сделать, вообще без матриц) Назначьте в менеджере профилей у любого ребра тип линии, отличный от остальных, и отловите это ребро при чтении координат профиля в GDL объекте.  К координатам делаете нужную прибавку - и готово.
Оффлайн Pawel37
  • 216
« Ответ #5 : Ноября 07, 2021, 20:07:42 »
А хоть какого, мало маломальский рабочий припер можно.
Оффлайн Kuvbur
  • ^_^
  • 371
« Ответ #6 : Ноября 07, 2021, 20:18:30 »
Да, вот простенький пример для АС24. Скриншоты, почему-то, не прикрепляются
Вот ссылки на скрины - раз  два
Оффлайн Pawel37
  • 216
« Ответ #7 : Ноября 07, 2021, 21:59:25 »
При воде параметров ни каких изменений,  пробовал в профиле назначать разные линии и к разным ребрам, ничего не происходит.
А что должно произойти с ребром?
Оффлайн Kuvbur
  • ^_^
  • 371
« Ответ #8 : Ноября 07, 2021, 22:29:38 »
В профиле у одного из рёбер назначьте назначьте какой-либо тип линий,  отличный от остальных. Выберите профиль в объекте. В списке типов лини в объекте выберите тип линии, которую поставили в профиле.  Демонстрация работы - в приложении. Файл с примером (АС24) - по ссылке https://yadi.sk/d/XgD5ZomeIqVMLg
P/s В коде объекта комментарии есть, тоже посмотрите 8)
Оффлайн Pawel37
  • 216
« Ответ #9 : Ноября 09, 2021, 13:02:10 »
БОЛЬШОЕ ВАМ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ.
Все работает, просто у меня стояла галочка на единый контур/разделитель, разобрался только в полночь (ночью надо спать).
Еще раз спасибо, теперь можно интегрировать и подоконник с откосом (там как рас и нужно растягивать профиль).:)
Не все хотят бесплатно подать руку помощи.:(
Оффлайн Pawel37
  • 216
« Ответ #10 : Ноября 10, 2021, 19:24:51 »
Тру сообщения. Не важно все это. )
Ту я с вами согласен, поговорили и хвате.
Желаю вам мирного неба над вашим домом.
Это не лесть.
Оффлайн Ivanov_Valeriy
  • 129
« Ответ #11 : Ноября 10, 2021, 20:01:56 »
на глаза попалось. не сложно
скачка похоже
https://www.dropbox.com/s/fpwj8v9p908pwr2/T%C3%BCrrahmen%20mit%20Profilmanager13.bpn?dl=0
Оффлайн Pawel37
  • 216
« Ответ #12 : Ноября 11, 2021, 10:35:36 »
С этого три недели назад и стартовал.
Не зная GDL разбирался методом тыка и исключения + Немецко-Русский словарь.
Сейчас  имею:
Выбор профилей (наличники) наружных и внутренних из сложный профиль, с регулируем вылетом на расстояние (толщина отделки) от ядра.
Выбор показа наличников и отключение показа нижнего профиля, + корректировка внешних габаритов.
Выбор профилей подоконника и отлива из сложный профиль с их показом и корректировкой расположения и размеров.
При изменение толщины отделки, скажем подоконник смещается, а нужно чтобы еще менялась глубина профиля.
Вот тут мне и нужна была помощь форумчан.
Сейчас мне подсказали как это можно решить самым простым путем, но внесение специальной линии при создание профиля, может в бедующем озадачить кого-нибудь.
Но придется идти по этому пути.
Не ругайтесь но в REVIT я  все это сделал за три дня + авто вырез проемов в рядом стоящих стенах.
Куда глядит ARCHICAD. Я думаю что им сделать окна и двери с такими возможностями пять минут, а как у многих облегчилась жизнь.
Оффлайн Pawel37
  • 216
« Ответ #13 : Ноября 11, 2021, 10:49:09 »
Пирог из пяти самостоятельных стен.
Центральная стена ядро, в которой установлено окно, по бокам самостоятельные стены (Отделка внутренняя и наружная).
В настройках устанавливает толщину наружной и внутренней отделки и, все на своих местах.
Во, сейчас только заметил, надо подумать как в 2D, прямоугольники подоконника и отлива сделать не прозрачными.
Оффлайн Pawel37
  • 216
« Ответ #14 : Ноября 11, 2021, 10:58:21 »
Вид в 3 D
