Оффлайн KofiY
  • 33
Здравствуйте! Как настроить отображение линии проема двери (окна) на развертке, когда имеется обналичник и коробка двери? Обычно черчу вручную контур проема штрихпунктирной линией. Можно накинуть на обналичник материал прозрачное стекло, в этом случае получается отобразить, но так же лишнее и так же не пунктиром. В общем заморочился и очень давно.
Оффлайн Altai
  • 608
  • И вам того же!
Линия проема двери (окна) на развертке
« Ответ #1 : Января 22, 2022, 15:32:17 »
"…Как настроить отображение линии проема двери (окна) на развертке…?”
Сие настраивается в «Документ/Установить/Модельный вид/…», отметить - показать только проём.
Оффлайн KofiY
  • 33
« Ответ #2 : Января 22, 2022, 15:42:02 »
Через ПМВ таки и останется только проём, а нужно отображение двери на развертке и проёма контуром, как на скриншоте.
Оффлайн Altai
  • 608
  • И вам того же!
« Ответ #3 : Января 22, 2022, 17:30:17 »
М… да?!
Извините, смею напомнить - АрхиКад прежде всего предназначен для подготовки чертежей для профессионалов, то есть в соответствии с ГОСТ.
Ждать от проги выполнения любых хотелок - сомнительная затея.
Оффлайн KofiY
  • 33
« Ответ #4 : Января 22, 2022, 17:53:30 »
М… да?!
Как по мне это такая ж хотелка, как отображение материала в окнах разверток и разрезах, что было введено в 25 АрхиКаде. По поводу профессионалов и ГОСТ спорить не буду.
« Ответ #5 : Января 22, 2022, 18:23:00 »
Смею спросить, а кому нужен контур проема на развертке?
« Ответ #6 : Января 22, 2022, 18:26:52 »
Я привязываю расположение лепнины, или розеток/включателей, от проемов.
« Ответ #7 : Января 22, 2022, 18:39:36 »
А причем здесь обналичка проема на скрине , с привязкой к проему? Она ставится по коробке. И пофиг где проем. Там может быть зазор пеной в мама не горюй...
Оффлайн KofiY
  • 33
« Ответ #8 : Января 23, 2022, 07:59:54 »
дизайн-чертежнику интерьеров.
Оффлайн KofiY
  • 33
« Ответ #9 : Января 23, 2022, 08:09:30 »
размер проёма я ставлю, так как это нужно строителям-ремонтникам, рабочим (им зачастую приходиться всё разжёвывать,  давать детальную инструкцию, как к конструктору лего, если хотите). Дам я габаритный размер по обналичникам двери, то они могут воспринять это за габариты в проеме и так же могут повторить (на стройке до маразма доходит), размер от проема до обналичника, до стены тут же показана длинна плинтуса, как минимум, как максимум сколько того или иного покрытия нужно между стеной и обналичником. И да, привязка электрики даётся от черновой отделки, так как это один из первых этапов стадий ремонта- перепланировка, сантехника, электрика.
 Что касается зазоров, то по стандарту от полотна до проёма по 5 см с каждой стороны, вверху больше 6-7 см.
« Последнее редактирование: Января 24, 2022, 11:19:47 от KofiY »
« Ответ #10 : Января 23, 2022, 15:35:17 »
Никогда не переведутся "типа" проектировщики, с их хотелками к Арчику, ну чтобы просто кнопки жать... и все будет.
Оффлайн Nikolas_Pavlyk
  • 114
« Ответ #11 : Января 24, 2022, 13:26:35 »
тоже самое было интересно как сделать проем видимым)) сейчас разделил развертки на интерьерные (привязки модлингов, рамки зеркала, габариты мебели) и инженерные развертки (привязки розеток, выводы сантехники, привязки кухонного оборудования, эл. выводы подсветок) часть вопросов отпала у строителей но все еще надо объяснять это разные привязки оборудования
Оффлайн A
  • 192
« Ответ #12 : Января 25, 2022, 12:09:21 »
Графическая замена строительного материала дверей на прозрачный материал для модельного вида разверток может поможет показать проем? Предположил гипотетически, нет возможности попробовать. Отпишитесь если получится!
« Ответ #13 : Января 25, 2022, 12:11:41 »
В первом сообщении уже написано.
Оффлайн A
  • 192
« Ответ #14 : Января 25, 2022, 12:27:38 »
Там не то написано. Он материал на наличник назначает. Это неправильно, так как меняет логику и в спецификации пошел бы неверный параметр о материале наличников.  Я говорю о визуальной замене. И вот что получилось без проблем: Контур проема есть (см. фото.)
Если настроить графические замены еще лучше, то можно получить желаемый для себя результат.
