Оффлайн t660
  • 8
Всем доброго дня
Прошу помочь, может быть кто то сталкивался с подобным
В окне 3D пытаюсь поменять Неполный показ конструкций (НПЗ),  но ничего не происходит, причет это только в конкретном проекте, в других проектах все работает четко
Обнаружил закономерность если в плане этажа поменять неполный показ конструкций (НПЗ), и включить показать все в 3D тогда отражается корректно. Однако в самом окне 3D при смене НПЗ по прежнему ничего не меняется
Возможно отключил какую то функцию, но не могу найти решения, т.к в других проектах на этом же компе все корректно работает
ArchiCAD 24
Буду оооочччееень Благодарен за помощь
А пироги по типам конструкции разобраны?
Оффлайн t660
  • 8
Добрый день. Да пироги по типам разбиты, ядра, отделка, другие.... Самое что не понятное, то что это происходит в отдельных проектах, и если поменять НПК сначала в 3Д окне а потом на плане поменять и вернуться в 3Д, то все переключается. А именно как должно быть т.е. в любом окне можно переключать не работает.
Оффлайн ionico
  • 39
Присоединяюсь к вопросу. ARCHICAD 25 5010, проблема актуальна
