Оффлайн @serghienco_arch
  • 39
  • https://arcon.md/ru
Точность черчения
« : Августа 02, 2022, 08:07:02 »
Как избежать подобных неточностей (Фото пункт1)? Не могу найти где настроить точность черчения 1 мм не меньше, или нужно только включать Grid Snap (Фото пункт2)? Спасибо!
  • 1128
Точность черчения
« Ответ #1 : Августа 02, 2022, 12:47:41 »
Избежать можно только будучи внимательным. Не создавать произвольных размеров объектов. Можно включить сетку и задать шаг 1 мм, но это работает только для ортогональных объектов. Кактолько в дело идут точные углы, вест смысл пропадает. К тому же будет люто тормозить с этой сеткой.
- внимательно следить за создаваемыми объектами как в плане расположения так и габаритов
- не задавать размеры от руки, только вводом значений или привязкой к другим объектам.
Точность черчения
« Ответ #2 : Августа 02, 2022, 14:07:04 »
Я подтягиваю грани  к точкам привязок, выбрав направление с нажатой кл. Шифт.
Оффлайн Zahar
  • 169
Точность черчения
« Ответ #3 : Августа 04, 2022, 02:32:37 »
В ответственные моменты или при корректировке таких неточностей я включаю радиус притяжения 1 пиксель.   А потом для скоростной работы возвращаю назад - ставлю 4.  А по умолчанию там стоит 5
