Оффлайн MS_DE
  • 18
здравствуйте !!! у меня 13 ArchiCAD но данная проблема была и на 12 ... :'(
при черчении или переноски объекта, будь то стена или другой объект не отображается его путь переноса  или процес построения (((
как быть и что делать ? в принципе работать можно, НО очень трудно так как не видно куда переместился объект ....
может дело в настройках ? протестил свою видюху (NVIDIA GeForce 8500 GT , 2Гбайта оперативки) проблем нет . Вот и ломаю голову в чем проблема
прилагаю скрин, на нем видно что свойства объекта отображаются а сам он во время черчения исчезает (((
P.S. простите если офф топ просто очень нужно устронить проблему
заранее благодарю всех откликнувшихся !!!!
от админа:
за создание темы заглавными буквами грозит бан!
« Последнее редактирование: Февраля 09, 2010, 15:05:47 от GAG »
Что-то с драйверами на видео.
Оффлайн MS_DE
  • 18
странно ...  установил последние дрова с сайта разработчика, протестил програмкой ATITool_0.26 . (((
уважаемый, подскажите что можно предпринять  просто я в отчаянии не знаю что делать...  :'(
  • 958
Делай так:
* выдели на плане любой 3d объект (например, стену)
* нажми F5 - "Показать выборку/бегущую рамку в 3D"
* снова перейди в план, проверь, появился ли объект при перетаскивании
Оффлайн MS_DE
  • 18
Делай так:
блиииин ... не помогает  :'( а вот если закрыть ArchiCAD а потом снова зайти то всё ок ! но проходит 5 - 10 минут и снова та жк проблема ....
Это точно глюк драйверов.
Оффлайн MS_DE
  • 18
CrazyASD  БУДЬ ДОБР ПОДСКАЖИ ЧТО ДЕЛАТЬ ??? я до этого уже и винду сносил но проблема остаётся ....
должен же быть какой то ответ на эту проблему ...
  • 681
И у меня такая беда была в 12м. Потом прошло как-то само сабой. Может Java?
Оффлайн MS_DE
  • 18
а если Java ?? какое может быть решение ?
  • 681
Обновить в любом случае не помешает.
Оффлайн MS_DE
  • 18
будь добр, подскажи как это сделать ? буду ооочень  признателен!!
Скачай нормальные свежие драйвера с официального сайта ATI, корректно удали старые и поставь эти.
Java в ArchiCAD не задействована, сколько можно повторять  :mad:.
Оффлайн MS_DE
  • 18
Скачай нормальные свежие драйвера с официального сайта ATI, корректно удали старые и поставь эти.Java в ArchiCAD не задействована, сколько можно повторять  :mad:.
спасибо добрый администратор !!!! ))) буду пробовать !
foxella
Почему ATI?
NVIDIA! Поставь дрова версии 185... или 186...!!!
С новыми дровами эта (NVIDIA GeForce 8500 GT) глючит, особенно в AC-11.
А лучше 178.х, другое дело что у человека ATI, а эти карточки глючат в ArchiCAD с завидным постоянством.
