Оффлайн kuly
  • 39
  • KS
Доброго дня! Проходим первый этап АГР---в комитете по архитектуре(МОСКВА) кроме всего прочего требую модель
Архитектурно-градостроительное решение объекта капитального строительства представляется заявителем в форме трехмерной цифровой модели, в отдельном файле в форматах: DAE, FBX, SKP, МАХ.
Я тупо сохранил с ArchiCAD в формате SKP---- и передал! Вернули с замечаниями. Что то не так !  Помогите пожалуйста кто в курсе как подготовить такую модель !?
Может есть статья или рекомендации как с архикада сохранить такую модель -что бы небыли замечаний !
1-3.1.1. Все объекты в сцене должны иметь координатную привязку в Московской системе координат и высот.
23.1.2. Направление осей трёхмерной модели:
3.1.2.1. X - ширина.
3.1.2.2. Y - высота.
3.1.2.3. Z - глубина.
3.2.1. Трехмерная модель должна быть представлена в виде низкополигональной геометрии.
3.2.2. Точка вставки целого объекта (PIVOT) должна находиться в геометрическом центре проекции на плоскость XY (при условии направления вверх оси Z) или на плоскость XZ (при условии направления вверх оси Y), при этом высота PIVOT-a должна располагаться в 0.
3.2.3. Развёртка должна быть аккуратной и экономичной.
3.2.4. Направление нормалей в сторону наблюдателя.
3.3. Требования к структуре:
3.3.1. Все модели должны быть представлены в едином файле.
3.3.2. Имена объектов (или слоёв) и их элементов должны быть понятными и логичными, написанными латиницей, не превышать значения в 15 символов, вместо пробелов необходимо использовать нижнее подчёркивание.
3.3.3. Элементы модели объекта должны быть разбиты по слоям.
3.4. Требования к текстурам (минимальные):
3.4.1. Формат хранения текстур - TGA 32-bit.
3.4.2. Текстура прозрачности помещается в alfa-канал diffuse.
3.4.3. Текстуры должны содержать чётное количество пикселей и быть кратными 32-м.
3.4.4. Текстуры должны быть квадратными либо с соотношением сторон не более 1 к 2.
3.4.5. Желательно использовать текстуры в виде структуры файлов.
3.4.6. Не использовать запекание текстур.
3.4.7. Не использовать текстуры больше 2К.
3.5. Внутренние настройки при создании моделей:
3.5.1. Система координат метрическая.
3.5.2. Единицы измерения - «1 единица = 1 метр».
Может кто что посоветует???
« Последнее редактирование: Августа 11, 2022, 15:15:32 от kuly »
Оффлайн uncleV72
  • 729
Я бы прогнал через С4D в FBX. Пройтись по всем объектам и отцентрировать оси (pivot) и указать им Y  в ноль. Выставить единицы измерения в метры. Ну и пройтись по поликам, где редукция, где детриангуляция, а где и ретопология. Ну и собственно пройтись по нормалям, выровнять, поменять по необходимости. Сохранить файл с учетом составляющих и сохранятся все текстуры в одной папке. Ну и так далее, пройтись по требуемым пунктам.
Привязка к корам будет автоматом, при условии размещения в ArchiCAD в соответствии (при переносе ноль ArchiCAD=нолю синей).
Неясненько отчего они требуют не запекать маты, видать ориентируются на работу через макс.
Ну или (как видно их их требований) -выводить в 3д макс.
В общем, тебе предлагают полностью переработать модель в 3dsmax /синеме/блендере и подготовить ее для использования ими, где-то как-то))).
Хотя в реальности было бы куда понятнее требование предоставить в IFC.
AdmiRay
kuly, У меня проекты АГО проходят согласование и получают свидетельство в Мособлархитектуре. Таких требований никогда не было. Существует регламент - ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27 декабря 2019 г. № 1042/39
Оффлайн kuly
  • 39
  • KS
ЭТО АГР---Москва !  Перепутал написал АГО (да АГО проходил модель в Подмосковье не просят )--А тут вернули -- вот теперь надо как то модель исправлять.
ДА подготовить модель для сдачи АГР не так просто! Нужно строить и упрощать модель в 3д макс! Все действие через эту программу ! Ну хотя есть и другие программы-я лично провел через 3 д макс !
« Последнее редактирование: Августа 29, 2022, 16:01:58 от kuly »
