Оффлайн gogiyar
  • 1315
Всем привет! похожей темы на нашел,создал новую.
Может будет полезной в дальнейшем, предлагаю здесь давать советы при сдаче в экспертизу Москвы/Московской области-возможно в ней более повышенные требования.
Производственное здание (г.Климовск). Предполагаю проект будет рассматриваться в московской экспертизе. Подскажите, требует ли экспертиза к проекту какие либо расчеты в данном случае для производственного здания(особенно в разделах АР,ПЗУ,ТХ) - например теплотехнический расчет, расчет мусорных контейнеров, КЕО и т.п.
Думаю в этой же теме можно оставлять и запросы на сами расчеты и по возможности их выкладывать.
Оффлайн gogiyar
  • 1315
Как думаете, если одна из сторон здания сидит на границе земельного участка и как раз с этой стороны будет эвакуация, т.е. дверь будет открываться уже не в границах земельного участка-будут ли проблемы при сдаче? Может стоит хотя бы пол метра "отвести" в ГПЗУ, перед эвакуационным выходом?
Не при сдаче - а согласовании. Если Эвако-выход выходит на чужой участок - то как минимум (если "органы" данное решение пропустят) ГП необходимо согласовывать с владельцем этого участка.
Хотя если можно "отвести" - то стоит! :) - но не пол метра а по расчету путей эвакуации... - просто вопрос очень абстрактный - без схемы - куда выходит эта дверь? на соседний участок?, на красную линию? - тогда это уже другая ситуация...
Оффлайн gogiyar
  • 1315
на красную линию?
это городская/муниципальная территория-пешеходная зона (красная линия).
тогда соответственно проблем быть не должно...
Оффлайн gogiyar
  • 1315
У кого есть для записки "Климатическая  характеристика" для Москвы?
