Оффлайн Совушка
  • 13
Добрый день.
Архикад 24.
Тапками не кидайтесь. Архикад изучаю недавно)
Помогите, пожалуйста, решить проблему с корректным отображением балок на плане перекрытия. Нужно, чтобы балка вырезала часть стены и там, где балка лежит на стене не отображалась бы штриховка материала стены. Операции твердотельного моделирования не дают нужного результата. Они в данной ситуации вообще ничего не меняют. Пробовала и вырезать, и вырезать с выдавливанием вверх, толку ноль. У материала балок стоит более высокий приоритет, чем у материала стены. У слоя, в котором начерчены балки - тоже.
Оффлайн ufo
  • 409
Корректное пересечение стены и балки
« Ответ #1 : Января 11, 2024, 16:51:01 »
Если вкратце балка будет видна с правильной штриховкой если попадает в секущую плоскость этажа, если вы просто скопировали какой-то этаж и решили что он вдруг станет планом балок  то нет нужно настроить поднять у него плоскость так чтоб секла балку. Да и на всякий случай проверте приоритет материалов у балки, цифра должна быть больше чем у стены.
Оффлайн Совушка
  • 13
« Ответ #2 : Января 12, 2024, 00:00:37 »
Высота балок 150 мм. Высоту плоскости сечения поставила 50 мм и вот что получилось. Штриховка стены всё равно осталась под балкой. Приоритет материала у балок выше, чем у стен.
Оффлайн ufo
  • 409
« Ответ #3 : Января 12, 2024, 11:41:22 »
Постройте разрез, на нем провидите от уровня этажа секущую плоскость (показать ее нельзя) и посмотрите попадает она на балки или нет.  Где у вас низ балок? Высота балок 150 без уровня низа не очем не говорит.
Сейчас  посмотрел ваш чертеж на нем все ОК, просто черный фон очень непривычный ничего на нем невидно. Но вроде все норм балки штрихуются, похоже осталось чтобы фон штриховки был назначен как непрозрачный.
Оффлайн Совушка
  • 13
« Ответ #4 : Января 12, 2024, 11:46:18 »
Низ балок находится точно на уровне этажа. То есть секущая плоскость, построенная на высоте 50 мм должна проходить через балки.
Оффлайн Совушка
  • 13
« Ответ #5 : Января 12, 2024, 12:03:41 »
Ура! Всё получилось. Благодарю за помощь). Оказалось, что я изменяла высоту плоскости сечения в карте видов, а нужно было в  карте проекта и после этого создать новый вид и разместить в макете.
Оффлайн Altai
  • 608
  • И вам того же!
« Ответ #6 : Января 12, 2024, 19:00:49 »
А не проще ли задать отображение балки выше отображения стены ? Собственно я всегда так делаю и не только на планах. И да, зачем на плане перекрытия отображение штриховок? По ГОСТ достаточно показать контуры.
Оффлайн Совушка
  • 13
« Ответ #7 : Января 15, 2024, 16:30:49 »
Пробовала задавать отображение балок на первом плане - не помогло. И дело не в штриховках, а в пересечении стены и балки. У меня по балке проходила линия стены, а её не должно было быть видно. Но теперь всё получилось.
