Оффлайн phisher_r
  • 9
Всем добрый день! Библиотека параметрических резьбовых и пресс фитингов для AC24 и выше. Написано с помощью импортированных 3д моделей реальных фитингов и PARAM-O.  В наличии параметры размерности и параметры поворота в пространстве.
------- ОБНОВЛЕНИЯ --------
Все объекты имеют точку привязки, заточены прежде всего под 3д моделирование!
Для объектов написан интерфейс со всеми необходимыми параметрами!
Изменяемые цвета ручек для кранов с занесением в каталог!
Объекты имеют условные обозначения по госту, по кнопке в интерфейсе (поможет при отрисовке 2д схемы). Выводятся в каталогах как 2д вид,  с включенным параметром в интерфейсе!
Объекты не требуют подгрузки доп. библиотек, весь скрипт внутри. Объекты тяжелые, 3д модели качественные, хорошо рендерятся штатными средствами AC!
На очереди объекты по комплектующим боилерных, там будут расширительные баки, приборы учета, кроштейны, коллекторы и многое другое.
P.S. Объекты делал для себя, по работе. Я пока только начинаю разбираться в GDL, и поэтому объекты сделаны сугубо под задачи, а именно: простроить 3д схему, набросать 2д схему ручками по 3д, передать каталог с подсчетами и условными обозначениями в закупку и на площадку, в целом всё.
P.S.S. Спасибо что проявили интерес и использовали эти объекты в своих проектах! Я создал их по своей инициативе и на свободных началах! Однако буду признателен за вашу материальную поддержку!
Скачать :
Фитинги пресс: disk.yandex.ru/d/zf0yI7Mkicj68Q
Фитинги резьбовые: disk.yandex.ru/d/FkuEOwlWmEWLPw
Поддержать: https://www.donationalerts.com/r/phisher_r
« Последнее редактирование: Мая 02, 2024, 16:37:52 от phisher_r »
Оффлайн phisher_r
  • 9
Библиотека Пресс Фитингов AC24
« Ответ #1 : Апреля 22, 2024, 21:37:23 »
Фитинги пресс V2 на диске, добавил хотспоты, теперь привязывается четко резьба к резьбе, к трубе.
Возник вопрос к знатокам GDL, сейчас у меня много вариаций объектов, каждый вызывается в параметрический объект в зависимости от выбора резьбы и диаметра посредством CALL, я так понимаю CALL может только из архикада загруженное вызывать, есть ли способ вызывать объекты из папки, не подгружая в ArchiCAD?
Оффлайн phisher_r
  • 9
« Ответ #2 : Апреля 25, 2024, 16:49:09 »
Фитинги пресс V3 на диске. Добавил шапку ведомости, что бы в дальнейшем не перемешивались объекты пресс фитингов с другими типами объектов, например с резьбовыми
Написал небольшой графический интерфейс, но так и не придумал как привязать объект из папки, очень необходимо это сделать, что бы стало возможно нормально пользоваться поиском по объектам, все еще жду, что добрые, знающие люди помогут
Резьбовые элементы в процессе, сразу пишу с хотспотами и исправлениями по пресс фитингам, сейчас примерно 20-30% работ выполнено
Оффлайн phisher_r
  • 9
« Ответ #3 : Апреля 27, 2024, 23:58:32 »
Обновлено до версии 4. Из самого главного! Переписан скрипт объектов, больше не используется CALL и не нужно подгружать миллион вариантов, как было раньше, теперь объекты полностью самостоятельные! Добавлен выбор цвета ручки кранов (ГВС, ХВС, Газ, Белая) с занесением цвета в ведомость. Настроены цвета фитингов стандартными покрытиями AC24.
Пресс фитинги пока всё, занимаюсь резьбовыми элементами. Так как буду сюда публиковать свои работы, наверное переименую тему на что-то более обширное
Оффлайн art9002
  • 716
Библиотека Фитингов Пресс/Резьба
« Ответ #4 : Апреля 29, 2024, 01:30:48 »
disk.yandex-ru/d/zf0yI7Mkicj68Q
Как найти страницу?
Оффлайн phisher_r
  • 9
« Ответ #5 : Апреля 29, 2024, 01:38:41 »
art9002, в ссылке необходимо исправить тире перед ru на точку. Пока не могу загружать ссылки видимо, поэтому так
Оффлайн phisher_r
  • 9
« Ответ #6 : Апреля 29, 2024, 01:46:29 »
Фитинги V5 грузятся на диск. Столкнулся с проблемой, когда делал резьбовые фитинги, что символы по гост для шарового крана В-В, В-Н и Н-Н будут разными в то время как я использовал для ведомостей картинку предпросмотра GDL, выходило не совсем корректно, отписал скрипт в 2д виде для ведомости. Т.е. строим все, что необходимо, выбираем в объектах параметр показать символ, выводится символ по госту, с ним выгружаем ведомость и потом переключаем обратно, символы будут привязаны к параметру объекта. Фитинги пресс все отписал, там всего одна замена, с соединителем пресс, при равных диаметрах - символ соединителя, при разных диаметрах - символ редукционного соединителя. Вроде все) На досуге сделаю красивые картинки предпросмотра, пока старые оставил
« Ответ #7 : Апреля 29, 2024, 17:58:26 »
Мне как-то дико от размера  фигушки в 8-15 метров. Это ж  тормоза - от этих элементов - их ведь сотни. Не понятно для чего закрыт скрипт, во всяком  случае через свойства не  видно ---> пароль !!! Архикад не любит сконвертированные высокополигонные библы. Надо на GDL писать и вес будет 100kb, а не мегабайты.
Оффлайн phisher_r
  • 9
« Ответ #8 : Апреля 29, 2024, 21:15:49 »
lsr, Да надо бы конечно, там много повторений отдельных элементов, но я не программист,  увы,  и проф деятельность вообще не по этой теме.  Сейчас 3д скрипт выглядит просто как набор параметров для выбора из меню и поворота + 3д скрипт импортированного объекта. Знаю что не рационально, но к сожалению не могу себе позволить по времени отписать руками каждый элемент.  Тормоза какие-то будут, это да, у меня бывает полную сборку боилерной грузит пару мин, но терпеть в целом можно
upd. Сейчас выгружал себе на диск демо версию резьбовой арматуры, там 41 элемент, но параметров очень много > много исходников, библиотека весит 380мб. Видимо если не переписывать полностью на gdl, то придется иметь дело с таким весом
Оффлайн phisher_r
  • 9
« Ответ #9 : Мая 02, 2024, 15:44:50 »
Доделал библиотеку резьбовых элементов, 58 параметрических объектов. Внутри объектов 700+ вариаций, в целом на мой взгляд получилось неплохо. Имеются обозначения по госту (или близко к госту, принимаю правки по этому поводу), динамические (меняются в зависимости от выбора в объекте, для крана шарового В-Н, В-В, Н-Н, обозначения будут отличаться, например). Вес библиотеки большой, не решил эту задачу, пробовал закинуть код в чат гпт4, но он отказался с ним работать, пока будет в таком виде. Хотспоты отписаны, интерфейс тоже.  Возможно есть смысл упаковать в LCF или типа того
https://disk.yandex.ru/d/FkuEOwlWmEWLPw
Оффлайн ufo
  • 409
Интересно особо МЕР в Архикаде не трогал (Архитектор), там что действительно все так плохо и нет базовых  фитингов?
По какой причине вы решили МЕР в ArchiCAD продвигать (у нас смежников хрен с ревита перетащишь).
Немного офтоп но интересно.
Оффлайн phisher_r
  • 9
ufo, это даже не MEP, просто библиотека объектов, Они и ведут себя как обычные объекты. Я архитектор тоже, но фирма небольшая, отдел маленький, поэтому у нас архитекторы универсалы) Появилась вот необходиомсть делать небольшие схемы в 3Д по инженерке бойлерной. С MEP как-то особо не подружились, да и это наверное слишком уж мощно для моих задач, а вот накидать объектами получалось очень быстро, задумался только об оптимизации, что бы не хранить и не искать среди сотен объектов, решил написать им параметричность, ну собственно вся история)
И с GDL сталкивался только как пользователь, захотел попробовать)
Вся деятельность из интереса и желания оптимизации)
