Оффлайн kitoboi
  • 75
  • Жизнь прекрасна! :)
как посчитать количество арматуры в ленточном фундаменте и в плите перекрытия средствами ArchiCAD?
  • 1078
Re: расчет количества арматуры в фундаменте
« Ответ #1 : Ноября 08, 2011, 23:37:33 »
Я делал арматурные сетки балками и безнадежно подвесил комп. Потом умный человек с "безумным" ником посоветовал стенами. Нарисовал в инструменте стена профиль арматуры...и вперед! А стены Арчи считает отлично.
Можно еще в компонентах задать кг/куб м если надо приблизительно...
Оффлайн snorry
  • 223
« Ответ #2 : Ноября 08, 2011, 23:51:32 »
или таким элементом изобразить арматурную сетку, а затем бегом в ИК
Оффлайн kitoboi
  • 75
« Ответ #3 : Ноября 09, 2011, 00:36:39 »
У меня уже есть такой скачанный элемент, но как им пользоваться - не знаю.
Если бы кто пошагово объяснил, было бы хорошо.
Еще я нашел очень интересное видео по расчету арматуры в фундаменте, но эта фишка платная:
Может кто-то сделает такое бесплатное?
Оффлайн snorry
  • 223
« Ответ #4 : Ноября 09, 2011, 09:42:31 »
а что там объяснять? вас учили рассчитывать арматуру, представляете, как она укладывается? если да - то элементарно разберетесь, нет - может, тогда с азами разобраться?
Оффлайн kitoboi
  • 75
« Ответ #5 : Ноября 09, 2011, 12:56:52 »
Буде разбираться с этой арматурой, я ее считал вручную, но хотелось бы на автомате все расчитывать
А по поводу выше выложенного видео что скажете?
Оффлайн Andrew1005
  • 137
« Ответ #6 : Апреля 10, 2013, 14:14:48 »
Такой элемент можно ещё раз выложить?
Оффлайн Sahasg552
  • 153
  • Глупый кот
« Ответ #7 : Апреля 10, 2013, 14:52:06 »
Тот элемент, что на видео - пустышка. Мой босс (еще до того, как я начал программировать библиотеку по армированию) приобрел этот объект у "Миши из Омска", как в следствии оказалось - объект бесполезен. То, что выводится в спецификацию - одному Мише и известно, т.к. при рассмотрении кода понятно, что считается там "воздух". Вы никогда не проверите что же разложилось у вас по фундаменту, т.к. 3D от этого объекта только название, а данных хотя бы о количестве стержней там просто нет и вообще не понятно что же находится в этой раскладке. Если найду этот объект - выложу, хотя бы ради смеха (люди, понимающие код, поймут).
Мише же желаю хорошего здравия и крепкого сна.
PS. Воспользуйтесь поиском, на форуме уже есть несколько объектов по армированию абсолютно бесплатно. Например http://cadstudio.ru/forum/index.php?topic=17717.0 от форумчанина siddy.
Оффлайн Tanya85
  • 650
« Ответ #8 : Апреля 10, 2013, 15:50:20 »
Советую всем обратить внимание на объекты Sahasg552 с конкурса. Сначала сама посмотрела их невнимательно и посчитала не очень понятными . А вот пару дней изучаю и поняла, что там есть много удобных элементов .Особенно понравился по армированию колонн и балок хомуты по трём зонам даже проще и удобнее чем у эртара работают, хотя конечно есть и дополнительные пожелания ,например разные диаметры стержней вверху и внизу балки, хомуты ввиде отдельных стержней, как в сварных каркасах,разный шаг рабочих стержней в сечеии или возможность передвинуть стержень вручную, подготовлю всё и напишу отдельно.Если эту библиотеку хорошо доработать, то будет одной из лучших по металлу.
Ну а Мишин объект- это просто линия с привязанными к ней данными.
Оффлайн Andrew1005
  • 137
« Ответ #9 : Апреля 10, 2013, 15:56:33 »
Уважаемая Таня85, ткните носом, пожалуйста.
Оффлайн Andrew1005
  • 137
« Ответ #11 : Апреля 10, 2013, 21:43:05 »
Моя благодарность так же безгранична, как и возможности ArchiCAD.
Оффлайн Sahasg552
  • 153
  • Глупый кот
« Ответ #12 : Апреля 11, 2013, 10:43:20 »
Отписывайтесь здесь, если хотите внести какие-то предложения по доработке библиотеки. Желательно ТЗ в чертежах и картинках для наглядности. По мере возможности буду стараться все воплотить.
Оффлайн kitoboi
  • 75
« Ответ #13 : Апреля 11, 2013, 12:19:55 »
Спасибо за ответ! Будем разбираться!
