2. Вопрос. Можно ли в интерактивных таблицах вывести параметр ориентацию по фасадам, сторонам света хотябы. В этом библиотечном элементе или в ArchiCAD вцелом?
Можно. Добавьте нужные параметры в объект и используйте их каталогах.
Добавить можно например так - смотрите скриншот:
http://www.screencast.com/t/6ecaniiw0Откройте объект в GDL-редакторе. Выберите подтип для объекта. Самым подходящим будет подтип "Покрытие". После выбора появятся новые параметры, они будут синего цвета. Закройте видимость у группы параметров
"2D-представление" потому, что она уже есть. А в каталогах понадобится группа
"Параметры сметы". Из нее можно использовать параметр
"Расположение". Сохраните изменение. При этом объект станет той версии, в которой вы изменяли его. Сейчас он в версии 22, т.е. сделан в АС10.
Теперь надо настроить таблицу каталога, чтобы она использовала этот параметр. Делается это так же, как и в таблице "Спецификация элементов заполнения проемов" (смотрите пост в теме:
http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,15933.msg35748.html#msg35748). Только будьте внимательней с выделением объекта на фасадах, чтобы в выборку не попали те, что на других фасадах.
