  • 1016
5. Входим в параметры стены > Поверхности сечения ставим галку - Применить параметры конструкции (см. картинку)
  • 1016
6. Аналогичные действия проделываем со 2 стеной см. п. 1-5
Вуаля!
Beart спасибо за подробное обьясниение, но к сожалению я пробовал подобным образом, В таком случае мы не увидим торцевых линий в проемах  (в слоях стен где отключенно отображение этих самых линий). такие вот пирожки с павидлом...
Так что пока все это ухищрения но ни как не выход.
« Последнее редактирование: Сентября 18, 2007, 22:10:50 от Ilia »
  • 1016
Уточнение… Вместо п. 6 для крайних стен можно и наверное нужно сделать выбор  Линии конца стены.  см. картинку.
  • 1016
По порядку...
И это решаемо… В параметрах окна необходимо убрать галку Активировать перья объекта
Сейчас только наткнулся и прикола не понял, если стыковать две многослойные стены, а  в настройках Многослойной конструкции у слоев отключить отображение "линии конца слоя". На экране мы увиди что нет линии между теми слоями которые указали! но при печати тоненькая линиия всеарвно проявлется...
смотрите рисунок в моем посте выше!
  • 1016
...Ещё вариант... Оставить линии конца слоя в цвете фона (белый). Так и окно проявляется см. картинку выше.
« Последнее редактирование: Сентября 19, 2007, 12:59:43 от BeArt »
  • 1016
Вывел на реальную печать - на чертеже, нет даже намёка на линию, там где её "Не показывают"...
P.S. Кстати, проблемы с торцовыми линиями проёмов в Архикаде 11 НЕТ - ПО УМОЛЧАНИЮ. И предложенный алгоритм по разделению слоёв в стенах замечательно работает...
BeArt , за старания получай еще +2 ;)
  • 1128
Чтото мне ArchiCAD ест моск всё утро.
Каркасы не хотят дружить.
Как мне их заставить полюбить друг друга?
Профиль у стен одинаковый, это 3 стены.
Не спрашивайте почему не 2, мне надо именно 3 встречающиеся в одной точке.
  • 1128
нашёл причину, проблему не решил
причина - стойки каркаса.
Mayyavox
Очень интересует вопрос...
При стыковке двух стен с разной штриховкой как стелать так, что-бы между штриховками появилась разделительная линия? (по-поводу того что-бы дать стенам разные отметки я знаю...нужно именно одинаковые геометрические параметры стен, но разная штриховка...)
Попробуй сделать одну стену главнее другой.
В настройках 2Д отображения передвинуть бегунок у одной из стен вправо, у другой влево.
Работает с 10 версии.
« Последнее редактирование: Февраля 15, 2010, 19:06:43 от Valery W »
Если речь о параметре "приоритет стены", то это не помогает.
Помогает разделение на слои и присвоение им разных приоритетов.
Оффлайн dima
  • 895
Как сделать такое (См. рисунок), используется два типа многослойных конструкций: одна стена это существующая бетонная, к ней пристраивается кирпичная. Вот интересует как сделать так, чтобы между разными материалами (штриховками) была линия разграничивающая эти самые материалы?!?
Перепробовал многое, игрался с приоритетами в слоях конструкции..., ковырял настройки стен.
Единственное что можно сделать так это растащить по разным слоям (Layers) и назначить разные приоритеты слоев, но тогда также результат не удовлетворяет.
как я понимаю, остается только один вариант дорисовывать линиями?
там видимо вот этой галочки нехватало
