Gre-kow
Установка окна на стыке двух стен
« : Августа 14, 2008, 10:32:04 »
Вот проблемка, с которой приходится сталкиваться:
-как установить окно в месте сопряжения двух криволинейных стен, так, чтобы и на плане и в 3Д оно было полноценным окном, а не половинкой?
Подскажите, монстры ArchiCADа! ???
« Последнее редактирование: Августа 19, 2008, 00:32:49 от Valery W »
Re: Установка окна на стыке двух стен
« Ответ #1 : Августа 14, 2008, 10:49:16 »
ну задача элементарная:  в одной стене ставим оригинальное окно, в другой - пустой проем нужного размера...
Оффлайн Gre-kow
  • 4
« Ответ #2 : Августа 18, 2008, 14:25:34 »
Ага! И при этом получаем "оригинальное" окно уходящее вкривь и вкось (при небольших радиусах), ведь оно ставится перпендикулярно к той стене, в которое вставляется. Хорошо если только небольшой кусочек попадает на новую стену, здесь могу согласиться с предложенным вариантом, а что делать когда бОльшая часть? Вопрос остался открытым...
« Ответ #3 : Августа 18, 2008, 14:55:54 »
Инт совершенно прав, нужно только учесть тот факт, что сегмент стены в который входит оконный блок  был последовательно искривлен, скажем это путь по одному радиусу.Тогда правое крепление блока оконного задаст правельное направление  окну и он в следующую стену придет, как надо.
Сразу за пределами окна можете опять со стеной делать ,что вам заблагорассудится.Еще один способ такой: все делаете как у ИНТа, но в хвост и  стены и начало следующей ставите пустые проемы,а окно у вас привязано к третьей стене, размеры которой вы делаете таким образом чтобы она была не видна и не мешалась нигде.И вот это окно прикомпоновываете.Но прежде чем пользоваться такими кривоватыми решениями, подумайте как на месте строители будут все это размечать, что там произойдет с подоконниками.
« Последнее редактирование: Августа 19, 2008, 00:56:50 от Думка »
« Ответ #4 : Августа 19, 2008, 00:37:22 »
На месте сопряжения двух криволинейных стен, я бы вставил полигональную стену и в нее уже бы ставил окно.
« Ответ #5 : Августа 19, 2008, 10:23:25 »
накидайте рисунок/план этих стен, приложите сда.. просто кривость стен может быть разной и задачу решать по разному
Оффлайн Gre-kow
  • 4
« Ответ #6 : Сентября 15, 2008, 13:08:11 »
вот файл, 9я версия, линии.
Задача: на кривых построить сплошное остекление.
Моё решение (скажу сразу справился плохо): Первое что я сделал - волшебной палкой стены. Затем взял окно 1,2м и стал копировать встык. Всё было хорошо до первого сопряжения. И так, и эдак, смотрю времени проходит много, а результатов ноль. Пошёл другим путём. Через информацию об элементе узнал радиус и длину сегмента дуги, и эти данные забил в библиотечный элемент "навесная криволинейная стена". Что в нём хорошо, что делай длину сколько хочешь, а он (элемент) сам разбивает остекление переплётами через заданное растояние. Так вот, сделанное прокатило, но лишь по причине того, что не понадобилась 3д модель. А вот если понадобится (что вполне возможно), то придётся переплёты ручками двигать, чего не хотелось бы...
Задача по созданию сплошного остекления на кривых стенах не такая уж и редкость. Как вы её решаете?
« Ответ #7 : Сентября 15, 2008, 14:31:40 »
Получается Вам надо сделать остекленный фасад.
Тогда правильно решили делать "навесными стенами", а не вставлять окна в стену.
Так же как и Вы решал, в версиях до АС12.
А в АС12 можно создать остекление по кривой одним щелчком волшебной палочки ... И потом долго его редактировать. Потому, что на стыке кривых, размер членения сбивается и никак не избавиться от крайних стоек. (см. скриншот)
Похоже, старым методом было лучше работать.
Оффлайн pavelzb
  • 116
  • Охотник на зебр.
« Ответ #8 : Сентября 15, 2008, 16:23:50 »
Цитата Valery W «На месте сопряжения двух криволинейных стен, я бы вставил полигональную стену и в нее уже бы ставил окно.»
Полигональная стена – это МНОГОУГОЛЬНАЯ.
Это когда чертите стену в настройках выбираете «кнопку» под привязками (способ построения – слева, по центру, справа) Выбираете: Геометрический вариант -> Многоугольник.
1)   Ваши замкнутые полилинии копируете сами на себя (приведенный файл).
2)   Производите операцию подобия над полилиниями: Щелчок правой кнопки мыши на узел -> Смещение всех сторон («расходящийся» пяти угольник в разные стороны) смещение на ширину «рамы».
3)   Команда стены - > Многоугльные.
4)   Зажимаете пробел (волшебная палочка) щелчок по наружному контуру.
5)   Выделяете стену. И «вычитаете» опять с пробелом внутренний (ну это все знают)
6)   Вставляете окна.
7)   Окна поддаются командам «Повернуть», «перемесить» как сам проем так и раму верх вниз
Хотя артефакты все таки появляются.
Кажется, Окна можно вставить с 10 версии в многоугольные стены.
А лучше 12 версия с навесными стенами - перегородка.
А т.к. вы возможно работаете в 9-ке можно решить так: Горизонтальные элементы рамы – перекрытие см. метод выше; Вертикальные колоны – остекление стены; Остекление тоненькие стены.
Оффлайн Gre-kow
  • 4
« Ответ #9 : Сентября 22, 2008, 09:28:07 »
pavelzb
Действительно работаю в 9, приходится...
"Горизонтальные элементы рамы – перекрытие см. метод выше; Вертикальные колоны – остекление стены; Остекление тоненькие стены."
Ну, это вообще хэнд мэйд! Если бы дело только в модели, тогда это вариант, кстати сотрудники так и делают. А хотелось бы потом и подсчёт количества окон, и площади остекления и прочую муру организовать. Так что будем думать.
Всем спасибо!  :D
