  • 1078
Там, в GIRA, архив слегка побитый, цвета какие-то не грузятся, это никого не смущает?
Оффлайн alfkmv2005
  • 207
Открой архив. Там в папке textures посмотри внимательно на название текстур. замени крокозябры на нормальный текст и все у тебя загрузится. Я с этим боролся в китайских сценах для МАХа.
  • 1078
Спасибо, но крокозябров там нет, просто сообщает , что !   C:\Users\KONSTA~1\AppData\Local\Temp\gira_3d.zip: Невозможно создать textures\
    Системе не удается найти указанный путь.
Оффлайн alfkmv2005
  • 207
Видимо архив действительно битый, попробуй скачать еще разок
или давай мыло, скину текстурки отдельно
Отправил. Лови на яндексе
Оффлайн Quick
  • 555
А можно еще тектурок, а то битые совсем
Оффлайн Quick
  • 555
В общем жизнь привела меня тоже к дизайну интерьера.Ну и соотвественно к электрике. Почитав
http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,12042.60.html
cadstudio.ru/forum/index.php/topic,13644.0.html
понял что проблема актуальная не только для меня. Из всех предложенных вариантов решений меня не устроил не один (балованный наверное)
В общем прошу совета, помощи, подсказки. Хочется сделать решение под себя (только не надо говорить, что я заново изобретаю велосипед-знаю).
Используя  http://downloads.jung.de/catalogue/pdf-catalogues/de/JUNG_Katalog_2012.pdf которые есть у нас в городе.
Хотелось создать большую библиотеку, а не пытаться все сделать в одном-двух БЭ (может банально-не знаю GDL)
В общем задача как всегда банальная-использовать все возможности АС- 2д планы(нормальное обозначение), 3д(с вытекающими развертками и визуалками интерьеров) и сметы (монтаж и кол-во, цена и т.д)
Во вложении ТЗ. Хочу услышать Ваше мнение
В нете нашел различные варианты оформления
http://s56.radikal.ru/i154/1211/6f/e5fd9bc7373f.jpg
http://s41.radikal.ru/i093/1211/c5/231592c50d28.jpg
http://s52.radikal.ru/i137/1211/42/52d4df8034a0.jpg
На моей фирме делали так-
http://s05.radikal.ru/i178/1211/28/301a085ca827.jpg
После моего прихода -совместно с электриком начали делать совмещений план выключателей и розеток
http://s54.radikal.ru/i145/1211/6f/f69d328cc56a.jpg
Его устраивает.Но развертки и визуалки, сметы снова в ручную.
  • 1078
Re: Библиотека розеток и выключателей и др. эл
« Ответ #51 : Ноября 23, 2012, 18:18:24 »
Не знаю по какой причине, но нормальные библиотечные элементы электроустановки в Библиотеке ArchiCAD,  из версии в версию, отсутствуют напрочь. Даже раздела такого нет. Символы электрические - это потолок Graphisofta. Поэтому, все телодвижения навстречу здравому смыслу полностью поддерживаю, но помочь нечем (GDL=0) :'(
То, что представлено в ролике от  Cadimage... сложное к этому отношение. Я принципиально против сплайн-кривых между выключателем и источниками света. Это, на плане с большим количеством светильников, напоминает выкройки из женского журнала "Бурда" А ассортимент электроустановки порадовал бы только американцев или любитилей корейской серии "ANAM". А нужны Gira, Jung, Berker и Schneider electric + Legrand для бюджетного сегмента.
« Последнее редактирование: Ноября 23, 2012, 21:07:49 от Gorynych »
Оффлайн Quick
  • 555
То что подвижка есть в этом направление  факт,тому пример:
Но работать надо сейчас.
Собственно пока у меня 2 проблемы:
- как сделать в БЭ "рамка для установки" - перекрытие со свойствами стандартного БЭ -"НИША В СТЕНЕ ПРЯМОУГОЛЬНАЯ" с параметром wallhole не получается, дырка не прорезается в стене.
- установить точки привязки в 3d по центру вставок и половине рамки, чтоб на развертках и разрезах была привязка от нее. Т.е вставка БЭ должна не от низа быть а от середины- хочется ведомость монтажа рамок в автомате, а не подписывать каждый блок отметкой на плане(это наверное чуток разгрузит чертеж).
Не подскажете почему не активна кнопка параметры в окне сохранение объекта через 3д проекцию?
Дальше конечно можно в БЭ "рамка для установки" создать множество вариантов типоразмеров от различных производителей(для меня это сейчас это вообще не принципиально), главное же привязка между вставками 71мм у всех одинакова и чтоб элемент вставлялся серединной точкой и привязывался к ней (мегаважно-  ???).
Добавлено: Ноября 24, 2012, 16:45:58
Еще раз прошу помощи форумчан. Неужели Я занимаюсь самодурством - раз никто не хочет даже + в репутацию.
На данный момент сделано (пока все интерактивно)
Размещение в плане
http://s019.radikal.ru/i631/1211/ef/2d53753e669f.jpg
Полное 3д
http://s003.radikal.ru/i201/1211/2d/f0753f61b2d2.jpg
Ведомость монтажа
http://s019.radikal.ru/i601/1211/1d/d38d8956d485.jpg
Ведомость спецификации
http://s017.radikal.ru/i401/1211/25/56ed138b9b3a.jpg
Проблем только добавилось
-Не могу поменять 2д символ в элементе. Т.е как только он выходит за пределы физических параметров сохраняемых объемов - при сохранение БЭ улетает от точек привязки/вставки; причем именно на плане, 3 д все отлично.
- в спецификации хоть убей не могу добавить рамки установки чтоб считались в одной ведомости.
Размышление на тему:
Как добавить связь между выкл/вкл и светильником/ группой светильников. Чтоб например меняешь id у одного и автоматом меняются во всех зависимых элементов. Как быть с проходными выключателями? И Вывести их в какую нибудь удобную спецификацию. Но это наверное уже дело плагина какого-то. Как говорится мечтать не вредно.
В общем - выкладываю исходники-может кому понадобятся.
www.sendspace.com/file/y39wne
Уже в рабочем порядке получилось вот такая штука:
ну и интерактивные каталоги  :laugh:
Всем удачи и творческих успехов.
« Последнее редактирование: Ноября 26, 2012, 14:29:31 от Quick »
Оффлайн Quick
  • 555
В общем подправил чуток библиотеку
1. Нормальные привьюшки (были не красивые и большого размера-тупили)
2. Добавил Изготовителя и цены- теперь в спецификации можно их указывать и подбивать отдельно сумму по позициям и общую сумму  :)
3. Добавил поворотную резетку (по x и y)- у меня вчера на работе надо было резетку на полку положить (в дальнейшем все элементы нужно сделать поворотными)
Проблемы не минусуются а добавляются. При вбитии параметра Project2 3, 270, 2  в 2D скрипт 2d символ меняется на стандартный (до правки-т.е исчезают настроенные штриховка и хотпосты)  :(
« Последнее редактирование: Ноября 30, 2012, 11:36:20 от Quick »
Оффлайн kote
  • mghamGD
  • 784
  • овод
Спасибо за библиотеку и где подправленная для скачивания
Оффлайн Quick
  • 555
Ранее выложил исходный файл где все создавал. Далее хотел бы всё задачи ТЗ выполнить  и выложить готовую библиотеку.
Но если хотите пользоваться сырой то пожалуйста
Электрика 1.1 demo
http://www.sendspace.com/file/4ejrjp
« Последнее редактирование: Ноября 30, 2012, 12:00:22 от Quick »
Оффлайн kote
  • mghamGD
  • 784
  • овод
Спасибо  Всё ровно  мне его на грузински переделать и подогнать по нужде так что не вижу проблем
Оффлайн Quick
  • 555
Просто хотел его до ума довести-если форумчане помогут с одним элементом, то всю механическую работу по правке всех элементов готов взять на себя.
1.Очень хочется ассоциации с разрезах/развертках с размерами - как у NEWElectroblock_gor.gsm см. скрин
2.Переместить точку вставки Рамок установок с позиции (задается хотпостами в 2d символе),(задается хотпостами в 2d символе),0 на
(задается хотпостами в 2d символе),(задается хотпостами в 2d символе),мой вариант
Кто нибудь может написать тут текст для вставки его в скрипт БЭ?
« Последнее редактирование: Ноября 30, 2012, 11:28:12 от Quick »
Оффлайн kote
  • mghamGD
  • 784
  • овод
И ещё надо подогнать выноски с хотпостами будет элемент  тяжолим думаю в гидиел не силион но по возможности поработаю
Оффлайн Quick
  • 555
Чуток предистории. С недавнего времени (еще месяца нет) я переквалифицируюсь из архитектора в дизайнеры  :cry: -со всеми вытекающими последствиями. По этому учусь раскладывать плиточку красиво, делать не только грамотные чертежи, но еще и красивые. В общем голова забивается не нормами проектирования а дизайнерской атрибутикой. Так как начальство работало только 2д и каждый план на новом этаже-пришлось совершать революцию-рассказывая для чего и почему создавался АС. В общем сейчас все хорошо-работаем в через сервер, все по слоям, видам и макета. Не хватает автоматизации проектов- вот я и занялся, первая попалась электрика. Суть моей библиотеки не заключается о грамотном отображении элементов по ГОСТу, а в сокращении времени выдачи всей документации + дальнейшая визуализация. По этому рад любому совету и помощи в моем не легком, но интересном деле.
Хотелось бы выноску которая считывала бы значение высоты элемента, так как начальнице не нравится отображение отметки только в таблице- еще надо на плане. Сейчас это реализовано вручную. :(
Напишите какие еще элементы/вставки в рамки установки/отдельные БЭ нужны будут в библиотеке электрике-постараюсь сделать все в одном стиле.
