Установите расширение, затем обновите ArchiCAD пакетом обновлений 3269.
AntonG
альтернативный плагин связки Архикад - Синема, возможно лучше официального :)
http://dinnye.neobase.hu/content/downloads
Archicad 12,13,14 <=> Cinema4D 10.5 11 11.5, 12
А Вы уверены что это туды-сюды (<=>)?
На сайте белым по черному написано: ArchiCAD -> Cinema 4D
Если так, то постить Вам не в эту тему, а туда -> http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,14218.0.html
Это сверху написано про односторонний, а внизу :
ArchiCAD экспорта и импорта кино 4D . ac4d , . ac4d + плагин
Но у меня не работает... причем и официальный и неофициальный.
А попрдробнее, как не работает и почему не работает?
Спасибо, Крэсь, что откликнулся. На самом деле, я перекинул из Синемы 12 через их штатный " Послать ...в ArchiCAD" ,Просто не разобрался, что приняло в самом Архикаде 14 (64) это хозяйство. Скажи пожалуйста, при пересылке можно ли сделать чтобы не открывался новый АК? Как-то хочется в одном файле это  все сохранить, но иметь это не в одном объекте.Конечно можно по отдельности все пересохранить в gsm и затем уже крутить -вертеть...У меня нет уверенности, что я иду кратким путем.
А ты после передачи модели закрываешь ArchiCAD?
Постой, Зачем же мне закрывать АК если я туда перекидываю модель? Или ты имеешь ввиду , что при перекидывании модели из АК в Синь не закрывал, мне выскакивала менюшка с предложением  прервать связь между АК и Синей, причем без вариантов там отказаться.Я вчера перекинул через 3ds , но это удобно для моделей с одним материалом.Я скачал и  поставил плагин для материалов в Синю, но он как-то не проявляет жизни. И еще  есть такая штука: После установки моста между АК и Синей, требующего инсоляции,  Синя перекидывала модель в 14-й АК, затем я  поставил  плагины в 13-ый(не требующие инст.), процедура повторилась, но в 13-ом оказалось пусто.И теперь ни 14=-ый, ни 13-ый не принимают поСиневшие объекты....
Zandr
Доброго времени суток, товарищи. Опишите пожалуйста детальней процесс экспорта С4D модели в AC.
У меня во время экспорта включается АС и просто виснет на старте.
Экспортировал путем File> Send To ArchiCAD
АС 14 сборки 3636; С4D 12.0
Оффлайн Quick
  • 555
Связь между синькой 13 и АС 15 через плагины существует?
Оффлайн hidekker
  • 106
Коллеги, помогите решить проблему: при экспорте модели из Cinema R15 запускается Архикад, но ничего не происходит. Модели нигде нет. Есть ли другие способы перекинуть отмоделированную геометрию в Архикад или же я что то не учел ?
Оффлайн nabsis
  • 72
После установки Cinema 4D Add-On for ArchiCAD синьковские файлы открываются в ArchiCAD через меню "открыть"
Оффлайн Zandrex
  • 33
Привет! Ребят, возникла следущая проблема: при установке плагина Cinema 4D Exchange Add-On for ArchiCAD 16 возникла проблема с java runtime environment (скрин окна проблемки прикрепил). При обновлении того самого JRE ошибка при установке плагина не исчезает. Может кто сталкивался с подобным неудобством? Буду рад выслушать советы.
Оффлайн via
  • 96
снести все java, поставить ту, что шла в комплекте с ArchiCAD 16, установить плагин и потом уже можно обновлять java до последней версии
Оффлайн Tra-ta-ta
  • 5
Люди добрые, помогите! Только разбираюсь в Cinema, установила Cinema 4D R16, а AC 14, плагина для такой связки на сайте graphisoft не нашла, возможно ли как-то настроить двустороннюю связь в моем случае, или стоит поставить Cinema более ранней версии?
