Оффлайн Romala
  • 48
Re: ArchiForma: Делаем шторку (пример)
« Ответ #45 : Марта 23, 2007, 15:37:28 »
Большое СПАСИБО за чудо-урок!!! Все получилось!!! Долго мучался до этого момента никак не получалось с этими поверхностями...Р еспект!!! :-* :-* :-*
SkyM
« Ответ #46 : Июня 01, 2007, 11:39:01 »
Столько слов! ... и ни одно ссылки на рабочую ArchiForma...
... может выложит кто для русской 10-ки?
« Ответ #47 : Июня 01, 2007, 11:52:41 »
Go to forum thread called Подвал
pvo
« Ответ #48 : Августа 20, 2008, 00:23:06 »
Это не смешно((, перепробовал все архиформы с тутошнего обменника и везде мне выдает одно и тоже - SELECT FOUR 3D POLYLINES TO CREATE THIS OBJECT... а я все делаю как в уроке(((((
може кто чего посоветует, пожалуйста?
У меня ArchiCAD 10-рус, XP
Оффлайн barbados
  • 153
  • не спеши, а то успеешь
« Ответ #49 : Сентября 02, 2008, 20:57:13 »
ребята здрасте!
вот проблемка :(
с первого раза урок прошол и всё получилось.
сегодня хотел создать шторки на объект и сколько не пытался..., всёполучается до самого последнего момента. Как только сохраняю - после выведения фото выдаёт ошибку: невозможно создать обьект
Что за.... ересь :(?
Оффлайн Monster
  • 397
  • "Желаю, чтоб все..."
« Ответ #50 : Сентября 03, 2008, 10:40:04 »
Если объект готов, т.е его видно в 3d окне, его можно переместить, повернуть и т.д и проблема только с сохранением то попробуй сохранить не АрхиФормовской сохранялкой а Архикадом. Причём гораздо быстрее сохраняет, правда нет феньки редактирования материалов как в Форме но оно и не всегда надо. Надеюсь как сохранять Архикадом в курсе.
Оффлайн barbados
  • 153
« Ответ #51 : Сентября 03, 2008, 14:14:56 »
Да, попробую, спасидо!
Оффлайн MaratM
  • 3
« Ответ #52 : Сентября 03, 2008, 14:43:27 »
как сделать края не паралельными друг к другу, или может есть другой способ АФорме
Оффлайн Monster
  • 397
« Ответ #53 : Сентября 03, 2008, 15:20:02 »
На сколько я понял вопрос то нужно что бы верх и низ шторы были не ровными. Один из вариантов это то что вы сделали стёркой в ФотоШопе проделать с помощью ФрхиФормы инструмент "HOLE". Он работает как "откусыватель" и "дыркодел" :) но только с объектами АрхиФормы. Просто с помощью штриховки рисуете фигуру которую хотите вычесть из "шторки" или другого объекта АФормы, выделяете эту фигуру и жмёте пимпу "HOLE", в появившемся диалоговом окне задоёте толщину элементу достаточную что бы перекрыть толщину вычитаемого объекта (в данном случаи амплитуду волн шторы). Получается прозрачный объект который подгоняете в разрезе относительно "шторки", (его кстати как и любой другой объект АФормы можно поворачивать на нужный угол) и выделив в плане всё вместе, т.е и штору и вычитающий элемент (только их, без всяких штриховок и т.д), опять жмём пимпу "HOLE". Всё. Тоже самое можно проделать функцией ArchiCAD "операции над объёмными элементами"
Вот такой вариант.
Оффлайн MaratM
  • 3
« Ответ #54 : Сентября 03, 2008, 17:49:10 »
спасибо!... честно говоря нужен навес-купол с разными размерами основания, и как его сделать?
Оффлайн barbados
  • 153
« Ответ #55 : Сентября 04, 2008, 00:59:53 »
интересно..., но сегодня получилось сохранить Аформой.
даже и не знаю, что было.
 Хочу на всякий случай уточнить: сохранение АС: Файл-Объекты GDL-сохранить объект как>?
Оффлайн Monster
  • 397
« Ответ #56 : Сентября 04, 2008, 11:33:37 »
2barbados  Всё есть в учебнике.
В кратце так - сперва выделяешь объект, открываешь его в 3d окне со след.настройками (см.скрин) а потом уже сохраняешь.
Оффлайн Monster
  • 397
« Ответ #57 : Сентября 04, 2008, 13:00:55 »
Я думаю есть несколько вариантов создания подобных форм, могу предложить один из возможных. Урок не маленький, слушаем не перебивая пока не напишу что ВСЁ!
Приступим  :wink: Ниже скрин из "поста вопроса" на который ориентируемся (примерно)
Оффлайн Monster
  • 397
« Ответ #58 : Сентября 04, 2008, 13:09:00 »
1 Выбираем в АрхиФрме инструмент SPHERE
2 Задаём размеры и резолюшн
3 Задаём тощину стенки
4 ОК
Оффлайн Monster
  • 397
« Ответ #59 : Сентября 04, 2008, 13:22:05 »
Получается эллипсоид от которого нам нужна только макушка, для этого нужно отрезать лишнее, например с помощью инструмента CUT PLANE.
Выбираем его в АрхиФорме и вставляем в плане над нашим объектом.
