Оффлайн Michael
  • 19
Re: ArchiForma: Делаем шторку (пример)
« Ответ #75 : Сентября 22, 2008, 11:13:36 »
IgorK,спасибо, тоже вариант, но я хотел бы вникнуть в то как с помощью форма кромсать. Ведь если объект будет сложные, то сколько скрытых объектов висеть будет в проэкте? А так все лихо и аккуратно
Оффлайн IgorK
  • 669
« Ответ #76 : Сентября 22, 2008, 11:20:08 »
Архиформу используй почаще, тогда не будет скрытых слоёв. Булевы операции я в основном использую для подрезки под крышу.
Оффлайн Michael
  • 19
« Ответ #77 : Сентября 22, 2008, 11:44:07 »
делаю все как написано, выделил тырцнул HOLE, Арч кричит: "Error: unble to modify all objects", может кто нибудь знает в чем тут прикол?
« Ответ #78 : Сентября 23, 2008, 08:54:51 »
Типичная ошибка - попытка вычесть один объект из другого, когда вычитаемый объект создан обычными способами - выталкиванием, протяжкой по пути и т.д., но не инструментом HOLE.
Это важно!!! Вычитаемый объект создается из штриховки только инструментом HOLE!!! При этом в инструменте HOLE  вместо типовых дыроколов - цилиндра и призмы - активируется произвольный дырокол.
Во всех других случаях при попытке вычесть один объект из другого инструментом HOLE получаем облом.
Оффлайн Michael
  • 19
« Ответ #79 : Сентября 23, 2008, 10:15:55 »
Спасибо за предположение,но объект вычитания был создан, как указано в уроке с помощью оператора HOLE, вот. А кто нибудь еще пробовал повторить урок?
SynB
« Ответ #80 : Сентября 23, 2008, 13:42:59 »
Я пробывал - у меня все получилось!
Спасибо Учителю :)
Оффлайн Michael
  • 19
« Ответ #81 : Сентября 23, 2008, 23:26:28 »
Получилось  :-*, все работает. Скачал новую форму 2.07 и все заработало :-*. Всем огромный респект и уважуха за помощь и отзывы, спасибо. :D
jassmin
« Ответ #82 : Февраля 02, 2010, 14:26:41 »
скажите плиз, а что делать в этом случае?
« Ответ #83 : Февраля 02, 2010, 16:22:19 »
Исправить контур.
jassmin
« Ответ #84 : Февраля 02, 2010, 17:22:54 »
если можно, подробнее для тех,кто в танке))))))))))))))) - что не так в контуре? у меня все крайние узлы вроде законтачились,как в примере было показано
« Ответ #85 : Февраля 02, 2010, 18:15:04 »
Убрать взаимопересечение.
« Последнее редактирование: Февраля 02, 2010, 18:17:54 от Arsh »
zabava8
« Ответ #86 : Сентября 07, 2010, 10:14:05 »
Здравствуйте! Оч нужна эта тема , но не открываюся иллюстрации. Скажите это у всех или только у меня? Ну оч нужно!
Оффлайн Юля Чернова
  • 78
  • не суетись под клиентом..
« Ответ #87 : Ноября 25, 2010, 15:41:50 »
Zabava, этот урок сюда выложен в pdf
http://www.archibaseplanet.com/download/24620.html
zabava8
« Ответ #88 : Февраля 08, 2011, 15:49:40 »
Спасибо!!!!
Оффлайн BOR
  • 1087
« Ответ #89 : Июля 02, 2011, 00:50:47 »
Не сохраняет ArchiForma? Пишет " , чтобы получить правильный предварительный просмотр части библиотеки, пожалуйста, не забудьте снять "держать увеличенной подробно на восстановление" вариант в ArchiCAD "себе и расчет" настройки gialog окне"  Что нужно подправить, чтобы случилось счастье?
