Re: ArchiForma: Делаем шторку (пример)
« Ответ #90 : Июля 02, 2011, 01:44:39 »
Что нужно подправить, чтобы случилось счастье?
Если ты из 3D-окна сохраняешь, то должен быть ортогональный вид для сохранения.
Оффлайн BOR
  • 1087
« Ответ #91 : Июля 02, 2011, 14:10:43 »
Да нет, пытаюсь сохранить из плана, не получается. Поворот тоже не проходит, если выделено все сразу - объект и 3Д полилинии ArchiForma. Поворачивает только один объект.
Проблема сохранения решилась, спасибо Vachik. Полазил по форуму и нашел ваш ответ №13 по этому вопросу.
Может где-то есть еще настройки по вращению в ArchiFormе?
« Последнее редактирование: Июля 02, 2011, 15:08:46 от linnb »
Оффлайн West
  • 658
« Ответ #92 : Июля 02, 2011, 15:23:15 »
В 3д окне можно все зразу повернуть!
а почему сразу не сделал шторку вертикальную
Оффлайн BOR
  • 1087
« Ответ #93 : Июля 02, 2011, 15:36:02 »
west, если можно поподробнее про вертикальное построение.
Оффлайн West
  • 658
« Ответ #94 : Июля 02, 2011, 15:58:55 »
На плане рисуешь арчиковской полилинией кривую
2,выделяешь ее и жмешь на кнопку архиформы -полилиния
3,заходишь в 3д и редактируешь по высоте созданную кривую (если заранее не задавал установки высоты)(по умолчанию будет на нуле)
4, повторяешь и 1,2,3 и т. д.
Оффлайн BOR
  • 1087
« Ответ #95 : Июля 02, 2011, 16:06:19 »
Хотите сказать, что разрез не нужен? Метод построения, описанный  Monsterом, упрощается. Все строим сразу в плане?
Оффлайн West
  • 658
« Ответ #96 : Июля 02, 2011, 16:26:23 »
Разрез понадобится только если используешь метод по четырем граням и только для двух применяешь разрез!
да все тоже самое только по вертикали!
на плане ресуешь верхнюю грань и нижнею грань шторки а на разрезе края  потом соединяешь концы (это удобней в 3д окне) и все
Оффлайн BOR
  • 1087
« Ответ #97 : Июля 02, 2011, 16:47:08 »
Спасибо west, попробую. АС14 делает все нормально теперь. А вот АС10 не хочет делать поверхность из 4 полилиний 3D  ArchiForma. На АС10 стоит ArchiForma 2.05 (90). Почитал форум и сделал вывод, что наверное эта версия косячная?
« Ответ #98 : Июля 02, 2011, 16:50:52 »
О, там для каждого архикада своя архиформа, даже порой для каждого обновления....Там внимательно нужно смотреть, сам намучился в свое время, но как-то обхожусь. Шторки все равно дурацкие выходят, это если для больших форм каких-либо...
« Ответ #99 : Июля 02, 2011, 16:52:51 »
Цифра 90, указывает на то, что это для АС9
Оффлайн BOR
  • 1087
« Ответ #100 : Июля 02, 2011, 20:48:03 »
Я предполагал, что так и есть. Когда обновлялся с АС10 (987) до АС10 (1188) расширения остались не обновленные. Что-то прокатило, а ArchiForma нет. Vachik, у вас в списке стоит версия 10(1188)RU, какая нужна для него  ArchiForma и где поискать?
Есть 2.06 и 2.07 , какой наиболее подходящий?
« Ответ #101 : Июля 03, 2011, 01:41:52 »
2.07 подходящий
