Оффлайн greyser
  • 26
Округление размеров площади
« : Июля 28, 2007, 12:26:59 »
Как округлить значение площади на плане до сотых?
Все облазил не могу найти  :-\
Re: Округление размеров площади
« Ответ #1 : Июля 29, 2007, 17:17:03 »
Так они и так до сотых по умолчанию. Вопрос как округлить до десятых.
У меня пока не получается.
« Ответ #2 : Июля 29, 2007, 18:49:33 »
ну там ж все просто ;)
это отвечает за площади например на штриовках
если в калькуляции - то след. вкладка, там тож есть параметр Decimals
« Ответ #3 : Июля 29, 2007, 22:00:44 »
Это всё действительно просто и понятно. Вопрос в другом - что нужно сделать , чтобы в экспликациях помещений по ГОСТ и в маркере "площадь помещений по ГОСТ" , когда проставляешь номер помещения и площадь, последнее отражалось с точностью не до сотых, а до десятых. А то иногда особо ретивые экспертизёры из-за этой мелочи возвращают проект на доработку.
« Ответ #4 : Июля 29, 2007, 22:37:36 »
Так надо в тех же настройках, в калькуляциях поставить до 1 десятки.
Оффлайн ALAKK
  • 625
  • Он спорил с модером...
« Ответ #5 : Июля 30, 2007, 09:04:18 »
Еще проще и навсегда:
Залезь в скрипт и округли до нужного разряда. Выводить в штамп в символьной форме, где указать число разрядов в дробной части.
Оффлайн greyser
  • 26
« Ответ #6 : Июля 30, 2007, 10:22:19 »
СПСБ! Теперь я знаю еще одно английское слово "decimals" - "десятичные дроби"! :rolleyes:
ahmed
« Ответ #7 : Сентября 30, 2008, 13:20:08 »
Теперь пишу здесь, так как в другой теме ничего не ответили.
Хотя здесь написано
Внимание: в этой теме не было ответов в течение, по крайней мере 120 дней.
Возможно стоит рассмотреть вариант открытия новой темы.
Может кто-нибудь поподробнее скажет, что нужно сделать, чтобы площади в экспликациях помещений по ГОСТу округлялись до десятых долей, а не до сотых, как сейчас?
И как это сделать
Оффлайн ufo
  • 398
« Ответ #8 : Сентября 30, 2008, 13:33:11 »
поищи по форуму еще лудше помоему я выкладывал правленый штамп зоны который слушается настроек в параметрах
ahmed
« Ответ #9 : Сентября 30, 2008, 13:41:51 »
А как в скрипте это сделать? Как кружок экспликации редактировать под цифры, чтобы в него влезали, я вроде понял, а где настройки площади-нет.
Оффлайн ufo
  • 398
« Ответ #10 : Сентября 30, 2008, 14:00:07 »
ahmed
« Ответ #11 : Сентября 30, 2008, 15:30:52 »
Тему посмотрел: и правил, и скачал, но ничего не помагает
Но не округляет до десятых
Картинки не могу закачать
А11 R 1210 Rus Full
Лицензия
ahmed
« Ответ #12 : Сентября 30, 2008, 16:45:45 »
Скорее всего надо править шаблоны экспликаций в сметном задании. Но как, я не знаю. А на что влияет 2 или 1 я так и не понял. На площади в экспликациях помещений - никак.
« Ответ #13 : Октября 05, 2008, 20:02:27 »
Округление размеров площади в ArchiCAD настраивается в меню Параметры > Рабочая среда
Первая настройка находится в закладке Размерные числа (см. скриншот 1). Результаты видны в размерном тексте площади у штриховок и в паспортах. Но только в тех паспортах, в скриптах которых прописано "смотреть" в настройки рабочей среды и выводить числа так, как там указано.
Вторая настройка находится в закладке Единицы измерения для расчетов (см. скриншот 2). Где будут видны результаты этих настроек? Находясь в этой закладке, жмем на F1 и нам открывается Справка, которая гласит:
"Дополнительная точность. Из всплывающего меню справа Вы можете выбрать один из принятых в Европе способов округления дробной части числа (например, маленькая цифра 5 для указания дробной части между .25 и .75)."
и
"Эти установки влияют только на форматы текстов в сметах: При использовании графических шаблонов будут использоваться форматы чисел, определенные в шаблонах."
Как видим, эта настройка не влияет на сметы в графическом формате. Она работает только в сметах текстового формата и ... в интерактивных каталогах.
Ahmed интересуется именно сметами в графическом формате. Я не знаю как описывается округление на языке программирования графических форм. Могу только задавать количество знаков после запятой. Естественно, если задать после запятой один знак, то ArchiCAD будет округлять последнюю цифру. Т.е. вместо 25,63 будет - 25,6.
ahmed
« Ответ #14 : Октября 07, 2008, 21:06:55 »
Я все сделал, а вид площадей не изменился. Хотя мне не понятно, почему в экспликациях без категорий так как надо, а с категориями по-старому?
