Округлить размеры в Archicad до 10 мм вполне реально и потребуется на это не больше 30 секунд
Алгоритм:
1. Проставляем обычные размеры и не паримся.
2. Перед печатью заходим в "параметры"-"рабочая среда проекта"-"Размерные числа"
3. Ставим сантиметры, и все что указано на рисунке- "ок"
4. Теперь внимательно : выделяем любую рамку текста размера,
5. нажимаем ctrl-f
5. зажимаем alt и жмем пипеткой на эту же рамку с размером, жмем плюсик, все рамки выделяются, можно ограничить зону воздействия рамкой до начала инструкции..
6. ctrl-t
7.жмем специальный текст - вставка автотекста
8. в поле дописываем нолик <MeasuredValue>0
9. Нажимаем Ок
Все - задача выполнена. Размер продолжает отслеживать и правильно считать. неудобство то, что новые размеры туляться в сантиметрах.
Поэтому сохранять файл надо до того как начали делать данную инструкцию. А инструкцию делать непосредственно перед печатью.
Или просто после добавления и исправления размеров делать все еще раз. При этом необходимо в п8 опять включить как было (вычесленный размер), нажать ОК, а потом снова сделать п. 6-8.
Сейчас засек - уходит 20-30 секунд. зависит от быстроты попадания в рамку.
Еще один трабл. Лучше использовать рамку одинарного размера, а то в цепочке, стоящий справа почему-то не меняется.
