К сожалению, на все вопросы документация ответы не дает. Нововведения, которые касаются размеров - это размеры в 3D и интерактивное выравнивание размерной линии. Точность до 0,1 мм - это здорово, но в российской строительной документации сложилась практика проставлять размеры в мм, которые заканчиваются на 0 или на 5. Если в чертежах все насквозь прямоугольное, то это решается аккуратностью черчения. Но обычно все сложнее, и в проекте появляется большое количество размеров типа 10571, 2348,.... Исправлять все руками долго, а если в дальнейшем что-то будет меняться, то легко пропустить какой-нибудь размер, который изменился, но это не видно, поскольку размер стоит тот, который забили вручную. В 12 версии функция округления по-прежнему доступна только для площадей. Если поставить на единицы измерения сантиметры и включить экстра точность, то получается, что на округленные размеры вешается суперскрипт 5, а к другим ноль не добавляется. Так что это тоже не выход. Может существует какой-нибудь аддон на этот случай?
