Оффлайн MaxVM
  • 5
Проблемы с привязкой
« : Января 11, 2013, 14:59:13 »
Приветствую господа
Подскажите как решить проблему с привязкой
По какой то причине курсор цепляется не за угол стены или перекрытия а с отступом
Re: Проблемы с привязкой
« Ответ #1 : Января 11, 2013, 15:58:39 »
Отключить позиционирование по сетке.
Оффлайн MaxVM
  • 5
« Ответ #2 : Января 11, 2013, 16:11:07 »
Она эта долбаная линия рисуется не по сетке, просто выбираю стену начинаю ее мышкой тянуть, край стены рисуется ниже чем линия движения мышки. То есть когда тянешь от стыка с другой стеной получается смещение на на некоторое расстояние.
« Ответ #3 : Января 11, 2013, 16:26:11 »
Так направили же к ответу: такое может быть при включенном позиционировании, включили случайно привязку к сетке координат, отожмите клавишей "S" (еще может быть Ctrl+Alt+Shift+S) или загляните, всё ли нормально в меню (скриншот).
« Последнее редактирование: Января 11, 2013, 16:31:02 от Int »
Оффлайн MaxVM
  • 5
« Ответ #4 : Января 11, 2013, 16:34:45 »
Сразу проверил, сетка стоит очень крупная, S нажимал включал/выключал. Она всегда рисуется внутри стены, она же привязывается к точкам/вершинам/сетке.
Добавлено: Января 11, 2013, 16:39:37
Вот более крупно
« Последнее редактирование: Января 11, 2013, 16:40:02 от MaxVM »
« Ответ #5 : Января 11, 2013, 16:58:00 »
А, так включена привязка у стены.
« Последнее редактирование: Января 11, 2013, 16:59:17 от Int »
Оффлайн MaxVM
  • 5
« Ответ #6 : Января 11, 2013, 16:58:59 »
Все разобрался, по умолчанию стояло. Смещении линии привязки в свойствах стены!!!! Сорри и всем откликнувшимся спасибо
