Оффлайн РастОК
  • 444
Загрузка библиотек. Проблемы и решения.
« Ответ #285 : Августа 22, 2017, 14:55:35 »
Привет народ. Вот начал новый файл в Архикад 21. Всё хорошо, но скопировал какой-то элемент ArchiCAD из более старой версии (лестницу) он не определился и я его удалил. После этого при загрузке стало вылезать такое вот окно с отсутствующими покрытиями. В Архикад 21 появилась фишка в меню Параметры - Реквизиты элементов есть подменю Проверка покрытий, которая типа устраняет проблемы с покрытиями. Выполнил, но ничего не решилось. Как ещё можно избавиться от этих отсутствующих объектов? Очень напрягает при входе в файл каждый раз видеть эту ошибку.
« Ответ #286 : Августа 22, 2017, 15:19:53 »
Взять и подгрузить их во вложенную библу. При наведение курсора показывается место откуда их загрузить.
« Ответ #287 : Августа 22, 2017, 15:20:05 »
При создании нового проекта, устанавливать шаблон и окружающую среду по умолчанию.
Удали эти Материалы, через Менеджер Реквизитов.
Оффлайн РастОК
  • 444
« Ответ #288 : Августа 22, 2017, 16:01:45 »
Всегда так и делаю.
Всё получилось. Большое спасибо!
  • 1128
« Ответ #289 : Ноября 30, 2018, 20:10:27 »
Немного некропостинга.
Как заставить этот долбаный объект "Coordinate dimension" показывать те же координаты, что и трекер? Мне надо тупо гео координаты отметить, а он ахинею показывает.
Оффлайн kif1589
« Ответ #290 : Августа 26, 2019, 11:39:30 »
Не могу решить проблему, путь не подсвечивает Архикад 21 хелп ми
Оффлайн AlexEm
  • 499
  • Александр
« Ответ #291 : Октября 16, 2019, 10:11:46 »
почему у меня не активно??
Оффлайн BOR
  • 1087
« Ответ #292 : Декабря 15, 2019, 11:45:18 »
Коллеги, добрый день.
Правил шаблон для АС22 и заменил часть текстур, а старые удалил. Как убрать предупреждение об отсутствующих библиотечных элементах?
Подгрузить обратно я их конечно могу, но в них нет необходимости.
Оффлайн uncleV72
  • 729
« Ответ #293 : Декабря 15, 2019, 12:13:48 »
Просмотреть в реквизитах, кто использует эти текстурки и заменить на другие, что есть.
зы: Скорее всего смотри Покрытия, обычная история, смотри через менеджер реквизитов, там и заменишь.
Оффлайн BOR
  • 1087
« Ответ #294 : Декабря 15, 2019, 12:21:48 »
В менеджере реквизитов их нет, я их там удалит и заменил на другие. Где то еще концы остаются?
Оффлайн uncleV72
  • 729
« Ответ #295 : Декабря 15, 2019, 12:26:44 »
Что именно удалил? Текстурки обычно клеятся к покрытиям и штриховкам, все остальное пользует уже их. Посмотри внимательнее... Также могут заваляться упоминания о них в каких нить вложенных библиотеках.
Оффлайн BOR
  • 1087
« Ответ #296 : Декабря 15, 2019, 12:52:34 »
Нашел такие концы по отсутствующим текстурам.
В настройках механизма CineRender MAXON добавил такое же изображение, но не помогло.
Где то еще нужно внести изменения?
Оффлайн uncleV72
  • 729
« Ответ #297 : Декабря 15, 2019, 13:36:28 »
Тебе проще удалить эти покрытия. Либо в каждом механизме заменить текстурки, раскрывая полностью каждый свиток, там может быть несколько раз пробудлирована текстурка.
 А кнопкой "проверить покрытия" пользовался?
И да, у тебя указано что покрытие "кирпич персик", а замену делаешь в "кирпич бежевый"... как-то не соответственно...
Оффлайн BOR
  • 1087
« Ответ #298 : Декабря 15, 2019, 13:43:05 »
Кнопкой проверки покрытий не пользовался.
Вот что пишет проверка, удалять опасаюсь.
Оффлайн uncleV72
  • 729
« Ответ #299 : Декабря 15, 2019, 13:45:52 »
Та не сцы, я сто раз так делал))))))
Он же пишет, что будут аннулированы значения для сохранения в более ранние версии. Так что это не критично.
