Оффлайн Chelovek
  • 8
Подсчет утеплителя крыши
« : Июня 24, 2013, 13:34:52 »
Добрый день, форумчане,
Возник вопрос по поводу расчета утеплителя наклонной крыши коттеджа. Если коротко, то нужно подсчитать площадь поверхности утеплителя закладываемую в конструкцию крыши. Но на деле получается только подсчитать всю поверхность крыши, т.е. включая все свесы, а там понятное дело утеплитель не нужен. Посоветуйте, пожалуйста, решение.
А теперь подробнее о том, как я считал. Пользуюсь интерактивным каталогом: в диалоговом окне "параметры схемы" проставил критерии "тип элемента" - "крыша", "ID элементf " начинается с "Roofwarm-". Ниже выбрал "общая поверхность", "чистая поверхность", "условная поверхность" в разных вариантах типа "Сверху" и "снизу". Но в результате получил одни и те же цифры, т.е. полную поверхность крыши вместе со свесами. Я так подозреваю должен быть параметр типа "посчитать поверхность крыши над зоной такой-то" или что-то подобное?
В общем, подскажите, пожалуйста, что тут можно сделать.
Добавлено: Июня 24, 2013, 13:39:36
P.S. Archicad 16 3487 Rus
Re: Подсчет утеплителя крыши
« Ответ #1 : Июня 24, 2013, 13:44:20 »
Построить утеплитель реально (крышами , перекрытиями), если необходимо вычесть стропильную систему и сделать расчет. Или просто посмотреть в информации об элементах.
Оффлайн Sahasg552
  • 153
  • Глупый кот
« Ответ #2 : Июня 24, 2013, 13:54:41 »
1. Создать стропильную конструкцию RoofMaker'ом, создать копию имеющейся кровли и назначить ей высоту стропила.
2. В разрезе разместить копию кровли внутрь стропильной конструкции.
3. Свесы отсечь по необходимости.
4. Операциями над объемными элементами произвести вычет стропильной системы из этой кровли.
5. Назначить этой кровле слой утеплителя, штриховку сечения и пр. реквизиты по надобности.
6. Просчитать площадь поверхности полученного утеплителя.
7. PROFIT!
Оффлайн Chelovek
  • 8
« Ответ #3 : Июня 24, 2013, 14:28:04 »
Вопрос был не в том, что можно или нет построить утеплитель, а как посчитать площадь внутренней поверхности крыши, что примерно и будет равнятся площади поверхности утеплителя.
Sahasg552
7. PROFIT!
А нельзя ли обойтись уже существующей кровлей, мне ведь не нужно до кв.см все просчитать? Повторюсь, мне достаточно знать внутреннюю поверхность крыши, т.е. ту что находится в отапливаемой части здания, пусть и без учета стропил - как раз останется запас какой-то. По-хорошему можно было бы, конечно, более детально отстроить крышу, но сроки как всегда поджимают. В таком случае вручную было бы быстрее просчитать. Но принципиально хотелось бы, чтобы это сделал ArchiCAD, т.к. все остальные расчеты были им сделаны очень точно и быстро: буквально пару нажатий клавиш.
« Ответ #4 : Июня 24, 2013, 15:02:45 »
Если было смоделировано так, как будет построено, то и будет посчитано автоматически быстро и правильно.
Поэтому Вам и сказал об этом Arsh. Вот здесь человек это сам понял: Как сделать на одном скате сочетание разных по конструкции участков?
Можете конечно еще попробовать через зоны получить площадь потолка, предварительно подрезав эти зоны.
Но в Вашем случае, действительно быстрее вручную посчитать.
Оффлайн zavrazhyn
  • 327
« Ответ #5 : Июня 24, 2013, 15:17:27 »
Достаточно будет сделать одну рассчетную зону и подрезать ее под крышу.
Оффлайн Tanya85
  • 650
« Ответ #6 : Июня 24, 2013, 21:54:16 »
Делаю одну кровлю равную по толщине и размеру утеплителю ,т.е. без свесов,стропила удаляю из объема операцией над объемными телами,  а другую кровлю (копию) равную по толщине например металлочерепице ,делаю уже со свесами и поднимаю над первой кровлей на толщину обрешётки , тогда всё показывается в разрезах и считается правильно вплоть до обрешётки.
  • 1078
« Ответ #7 : Июня 24, 2013, 23:05:29 »
Помня про "бритву Оккама" делал так, крышу временно уменьшил (все вершины многоугольника на одну величину), а потом площадь поверхности снизу умножил на толщину утеплителя. Объёмом стропил пренебрёг, ибо всё равно обрезки будут.
Оффлайн Chelovek
  • 8
« Ответ #8 : Июня 25, 2013, 10:39:51 »
Так и сделаю в следующий раз, спасибо!
Воспользовался вашим советом, мне объем стропил тоже не критичен, пусть запас будет.
