Естественно. Там все стоит. При угловом соединение все пересекается нормально, а при Т-образном - вот такое. Попробуйте любую стену многослойную так построить - и будет такая же проблема. Приоритет на Ядро стоит у меня выше и все равно вот такая вот беда...
Приоритеты слоев смотрите. У основного должен быть больше
Добавлено: Октября 22, 2015, 14:03:14
А да. Работаю в Archicad 19.
Добавлено: Октября 22, 2015, 14:26:18
И еще попутный вопрос. Как сделать так, чтобы край стены закрылся оболочкой (чтобы гипсокартон не прерывался на краю стены, а замыкался П-образкой).
