Оффлайн mihas86
  • 14
сопряжение многослойных стен
« : Ноября 27, 2019, 18:25:45 »
Скажите пожалуйста, кто сталкивался со следующим: при пересечении прямой и криволинейной стен, ArchiCAD дорисовывает в углу сопряжения продолжение окружности криволинейной стены (как на скриншоте), а хотелось бы чтобы угол пересечения был прямоугольный. Порядок сопряжения в настройках стен переключал - не помогло. Стены одинаковой многослойной конструкции и лежат в одном слое. Пробовал инструмент окончание стены - результат не тот. Кто-то знает как решить проблему?
Оффлайн gan75
  • 61
« Ответ #1 : Ноября 27, 2019, 19:42:08 »
Попробуйте линию привязки сделать по грани ядра стены, наружной или внутренней
Оффлайн art9002
  • 714
« Ответ #2 : Ноября 27, 2019, 21:04:15 »
Привязка ничем не поможет. Нужно менять центр дуги или добавить кусочек стены в нужном месте (см. скрин).
З.Ы. У Вас же центр дуги заканчивается по линии привязки верт. стены. Посмотрите внимательно.
Оффлайн mihas86
  • 14
« Ответ #3 : Ноября 28, 2019, 23:16:38 »
 Спасибо, в итоге сместил центр окружности. Вариант с фрагментом стены подошел бы если бы стена не была многослойной.
Оффлайн art9002
  • 714
« Ответ #4 : Ноября 29, 2019, 11:10:02 »
Ну тогда поставьте туда профильную колонну с отделкой на угол - я так часто делаю в безвы́ходных ситуациях.
Оффлайн mihas86
  • 14
« Ответ #5 : Декабря 09, 2019, 16:52:48 »
О! В моем случае подходит. Спасибо!
Оффлайн dima
  • 895
« Ответ #6 : Января 29, 2020, 17:57:20 »
Как так ? Когда подхожу перегородкой к наружной стене, перегородка ее "прошивает" насквозь а мне такого ненужно, че бы подкрутить ?
а в 3D все правильно почему-то
« Ответ #7 : Января 29, 2020, 18:55:03 »
Приоритет строительных материалов, линии привязки.
Оффлайн dima
  • 895
« Ответ #8 : Января 29, 2020, 20:34:24 »
не помогает, попробуйте сами, там нужно чтобы наружная стена была ниже плоскости сечения этажа
Оффлайн art9002
  • 714
« Ответ #9 : Января 29, 2020, 21:59:50 »
Попробуйте так:
   https://forum.cadstudio.ru/index.php?topic=22533.msg176054#msg176054
З.Ы. и ещё то, что советовал Arch о линии привязки.
2020.01.30
P.P.S. к Вам, dima, особое пожелание - описывать каждую ситуацию в точности или же присылать файл. То, что у Вас не получается, и как Вы это делаете никому не видно. Вы не описали, что наружная стена у Вас отображается в режиме Показ на Плане этажа Только контур, а перегородка - Показ на Плане этажа Символический или Сечение и Низ (Верх). А это много что решает.
Выход из Вашей ситуации есть: окрасить наружную стену белым в закладке Отображения на Плане и в Разрезе / Поверхности Сечения / Заменить Перья Штриховки Сечения / Оба.
 Точно переданная информация облегчает работу.
« Последнее редактирование: Января 30, 2020, 10:05:19 от art9002 »
