Добрый день. Такая ситуация: есть двухсветное помещение, высотой 9 м. В него встроено другое, высотой 3 м. Для подсчета объемов и площадей пола и стен надо, чтобы одна зона вычиталась из другой. Можно, конечно, вычертить зоны вручную и с помощью булевых операций вычесть одну из другой. Для подсчета объемов это подойдет, но для подсчета площадей - нет, насколько я пытался разобраться. Есть ли какие-либо идеи, как это можно сделать, чтоб все было корректно? Для удобства картинка. Зеленая зона должна нависать над бежевой.
