Оффлайн masha_arch_19
  • 2
расчет объема стен
« : Апреля 26, 2019, 14:35:41 »
Необходимо очень точно рассчитать объем стен за вычетом оконных и дверных проемов.
 В стенах есть балконные блоки.
Архикад 20 позволяет рассчитать объем проема очень грубо, приблизительно.
Например объем балконного блока размером 2420 х 2700 в стене толщиной 400мм равен 2,61 м3,
но в блоке есть окно и дверь,   окно на высоте 900мм от пола размером 1440 х 1800 .
Чистый объем проема заполненного балконным блоком соответственно составляет 2,09 м3, а не 2,61 м3, как считает ArchiCAD (номинальный объем)
Через вычисление чистого объема тоже не получилось вычислить точно.
 Здание многоэтажное, поэтому нужен какой-то интерактивный алгоритм!
чтобы все синхронно менялось.
 Ручками можно наделать много ошибок.
 Да и если после меня сядет специалист смотреть и работать с этими таблицами, нужно чтобы он меня не проклял за неразбериху.
Есть такая возможность в ArchiCAD?
Оффлайн volkhonskiy
  • 312
расчет объема стен
« Ответ #1 : Апреля 26, 2019, 15:13:28 »
Кажется зря Вы так с неточностью ArchiCAD (рассчитать НЕ точно - сложно!)
Как Вы считаете. Формулы пробовали?
См. скрин вроде все точно
  • 2
расчет объема стен
« Ответ #2 : Апреля 27, 2019, 12:47:01 »
В 20 ArchiCAD нет формул(( считаю через каталоги.
Пока не получается точно посчитать, разница в расчетах по одной только стене достигает куба,
на весь дом эта погрешность будет гигантской.
Верю во всемогущесть архикада, но не могу найти решение задачи. Установить 22 версию возможности нет.
Можете подсказать как еще можно попробовать посчитать?
Оффлайн art9002
  • 710
расчет объема стен
« Ответ #3 : Мая 07, 2019, 19:58:25 »
Попробуйте через Каталоги/Компоненты. Создайте Компоненту по объёму кирпича. В критериях задайте нужные для подсчётов фильтры: материал, может ID, этаж, комбинация слоёв и т.д. В полях задайте всё, что Вас интересует, чтобы отображалось плюс с закладки о компонентах. Полей много. Пробуйте.
