Оффлайн Анкалагон
  • 619
Добрый день. Такая ситуация: есть двухсветное помещение, высотой 9 м. В него встроено другое, высотой 3 м. Для подсчета объемов и  площадей пола и стен надо, чтобы одна зона вычиталась из другой. Можно, конечно, вычертить зоны вручную и с помощью булевых операций вычесть одну из другой. Для подсчета объемов это подойдет, но для подсчета площадей - нет, насколько я пытался разобраться. Есть ли какие-либо идеи, как это можно сделать, чтоб все было корректно? Для удобства картинка. Зеленая зона должна нависать над бежевой.
« Последнее редактирование: Января 21, 2014, 13:42:37 от Анкалагон »
Нижнюю зону надо подрезать перекрытием второго уровня. Команда такая есть.
Оффлайн Анкалагон
  • 619
Не очень понял? Что значит перекрытием второго уровня?, Второго этажа? Так там его нет. Это одноэтажная встройка в двухсветное пространство. Это высокий 9-метровых цех и низкие 3-метровые бытовки. И над этими бытовками функционально объем цеха. То есть отделка, например стен выше уровня 3 метра в этом месте относится к цеху, а ниже - к бытовкам. Грубо говоря маленький кубик внутри большого и хотелось бы, чтоб корректно считал объемы и площади.
Оффлайн snorry
  • 223
может быть все-таки ограничить бытовые помещения перекрытием, а над ним построить еще одну зону "цех"- для сложения его объёма с основным объёмом цеха, ну и площадей стен, соответственно
но экспликация с площадями помещений должна игнорировать эту дополнительную зону, дабы корректно отображать площади
Оффлайн Анкалагон
  • 619
Да. Я так и делаю, другого варианта пока не нашел =)
  • 1078
А я всё равно в подсчёт зонами верю слабо. Ставлю маркер внутреннего вида и считаю площади штриховок на развёртке.
Johan
А я тащу 3д модель в скетчап и там хожу по комнатам с ведром краски и мажу стены. Все наглядно и можно разбивать участки отделки совершенно произвольно. Считать площади - дело секунд,  потом эту цыфирь несу в архикадовские ведомости отделки.
  • 1078
А ведро краски, с разметкой по литрам?
Да уже понял, что встроенное помещение не вверху (антресоли, например), а внизу.
В данном случае не вижу существующего решение программными средствами.
Оффлайн bilbo
  • 8
в настройке рабочей среды(в в карте проекта щелчок правой кнопкой) --> зоны. и в настройках зоны убираем галки с окон, дверей, меняем насройки высоты проема если надо
