Re: Создание реалистичной травы
« Ответ #30 : Сентября 04, 2009, 12:18:25 »
А булевы операторы в GDL недоступны?
« Ответ #31 : Сентября 04, 2009, 12:26:56 »
Я и говорил про операторы в GDL. :)
« Ответ #32 : Сентября 04, 2009, 12:41:49 »
То есть математическая оптимизация в любом случае не прокатит?
Оффлайн VAO
  • 63
« Ответ #33 : Сентября 04, 2009, 12:54:18 »
У меня написана основа для подобного элемента с вычитанием.
Как основа прямоугольный элемент по максимальным значениям сложной в плане формы, 1.создается штриховка по нужной форме, 2.создается новый объект (макрос), 3.туда "перетягивается штриховка", 4.убирается мусор типа хотспотов, poly заменяется на put, и сохраняется. 5.В основном элементе (тот самый прямоугольник) вписывается имя макроса и получаем то что надо в нужных границах. Отверстия учитываются. Правда объект требует доработки и отладки, но вроде бы работает.
Может быть не самый лучший способ..., и не гибкий-нельзя после создания контура редактировать, и лучше бы проще через дополнение, выбрал штриховку, нажал "засадить травой" и фсё...
« Последнее редактирование: Сентября 04, 2009, 13:19:44 от VAO »
Оффлайн iamdi
  • начинающий
  • 13
  • арх-р с глубинки
« Ответ #34 : Октября 09, 2009, 21:12:02 »
Можно просто сделать аксессуаром перекрытия...или не просто :rolleyes:
« Ответ #35 : Октября 09, 2009, 21:39:39 »
Мне кажется, что достаточно было бы сделать нечто ( по аналогии с источником света, я имею ввиду некоторое затухание  проявления этого "чего-то") То есть вокруг камеры некоторым регулируемым радиусом  устанавливаются мелкие экраны быть может просто кольца ( некие низкие панорамы...), на которых, известным уже способом(пдф) , устанавливается рисунок растительности. Идея собственно в том, чтобы дополнительные полигоны возникали только там где это  заметно. И  чтобы их не нужно было бы перетаскивать, изменяя положение камеры. Можно еще сделать так, чтобы они не появлялись на других покрытиях, вроде асфальта...или ,скажем слегка пробивались сквозь  камушки, наравне с тем, что газон рядом засеивают густо..То есть задать региональную избирательность в проявлении себя самой.
  • 1128
« Ответ #36 : Октября 20, 2009, 14:29:44 »
у меня тут возникла надобность травы на крышу накидать
все мои старания  приводят к одному результату - крашеный зеленым цветом асфальт
как посоветуете сделать? у кото есть опыт?
из программ ArchiCAD и Artlantis
другие программы не надо предлогать
Оффлайн DEN100
  • 642
« Ответ #37 : Октября 20, 2009, 14:32:23 »
а какой арт?? Если 2, то он вроде displasment понимает. И еще есть объекты травы....
Оффлайн Анкалагон
  • 619
« Ответ #38 : Октября 20, 2009, 14:33:58 »
Накидать в каком смысле?
Кровля зеленая? Или покрытие из соломы?
В артлантисе в принципе есть библ с травой (вроде на форуме в соответствующей теме). Но, блин, тормозить будет...
  • 1128
« Ответ #39 : Октября 20, 2009, 14:44:42 »
арт 3 студия
объекты есть, я вот накидал тут всяких
но они все яркие жуть и если беру самый большой кусок травы и делаю его нужной высоты то он и весь меньше становится
вот тут в жабе накидано
хочется чтото хоть отдалённо похожее
Оффлайн DEN100
  • 642
« Ответ #40 : Октября 20, 2009, 14:55:29 »
Такого эффекта в арте не добиться. Нужно либо более серьезные програмулинны использовать либо делать примерно, а потом в шопе ручками докрашивать!
 Да я так бы и сделал на воем месте, вырезать травку из второй картинки и немного повозится со слоями в шопе. ЗЫ проще всего.... Еще можно попробовать как я говорил, правда displasment он не поддерживает ща глянул в мануал. Но зато там есть bump и normal map's, можно с помощью этих карт примерно настроить шейдер, а потом свисающую траву сделать отдельным слоем в шопе..... Зы как-то так.
 Ща сам попробую сделать шейдер травы, посмотрим что получится))
  • 1128
« Ответ #41 : Октября 20, 2009, 15:24:05 »
ну мне не именно такую надо, мне надо чтоб хоть чутьчуть больше было похоже на траву нежели чем на крашеный асфальт
кстати, на моей картинке зелень не кажется нереально белой?
Оффлайн AVL2008
  • 178
« Ответ #42 : Октября 20, 2009, 15:27:42 »
у деревьев перхоть :)
А что из доп. библиотеки артлантиса траву на крышу посадить нельзя?
Оффлайн РастОК
  • 444
« Ответ #43 : Октября 20, 2009, 16:00:31 »
Недавно делал просто для себя свою комнату и поставил туда ёлку, чтобы посмотреть как она будет смотреться на Новый год. Так вот эта ёлка тоже также блестела как и деревья, т.е. если быть точным то был такой-же отлив как и у деревьев. Мне кажется, что это связано с текстурой листьев, которые не матовые а глянцевые. Исправить подобное наверное можно подправив либо текстуру листьев либо сделав визуализацию в LightWorks (пишется по-моему так).
P.S. Попробуйте максимально приблизить камеру к листьям и сделать фотоизображение - оно и покажет в чём проблема.
Оффлайн РастОК
  • 444
« Ответ #44 : Октября 20, 2009, 16:03:22 »
А вообще меня тоже очень смущает проблема травы в Архикаде, т.к. этот элемент вроде и не существенный но с ним всё гораздо более естественно воспринимается. Но пока достаточно простого решения этого вопроса по-моему так и не найдено.
