Оффлайн BOR
  • 1087
Re: ресурсы оперативки
« Ответ #15 : Февраля 05, 2011, 20:32:02 »
Я посмотрел по ссылке и сделал скриптшоты. Получается что у меня диск С на котором записана Винда и Архикад с проектами является системным. А по рекомендациям видно, что файл подкачки необходимо настроить не на системном диске, а на диске D в пределах от 3000МБ до 6000МБ. Я правильно понял??
Но там написано 1,5 объема от оперативки. А у меня 2ГБ?
« Ответ #16 : Февраля 05, 2011, 20:35:03 »
Я правильно понял??
Да, правильно понял, но сделай от 6000 до 8000, благо у тебя есть такая возможность.
Оффлайн BOR
  • 1087
« Ответ #17 : Февраля 05, 2011, 21:36:44 »
Пробовал поставить по вашей рекомендации от 6000 до 8000МБ. Не хочет пропускать более максимального 4096МБ. Это может где-то настраивается или зависит от наличия объема оперативки??
« Ответ #18 : Февраля 05, 2011, 22:23:06 »
??? :( Вот чего не знаю, того не знаю.
Оффлайн gogiyar
  • 1315
« Ответ #19 : Февраля 05, 2011, 22:31:44 »
дак может это изза системы в х32?
« Ответ #20 : Февраля 05, 2011, 22:41:10 »
Значит в настойках ограничен размер максимального этой цифрой. Укажите другую.
Оффлайн BOR
  • 1087
« Ответ #21 : Февраля 05, 2011, 23:26:05 »
Я пытаюсь указать 6000 ,но выпадает окно с указанием что не более 4096. А где поменять преднастройки я не в курсе. Может кто-то знает, подскажите??  Но даже поменяв на 2000-4000 пробовал рендерить, не вылетало пока.
« Ответ #22 : Февраля 06, 2011, 00:01:49 »
Уже хорошо! :rolleyes:
Поставь 3000-4000
Оффлайн BOR
  • 1087
« Ответ #23 : Февраля 06, 2011, 00:18:23 »
Я так и сделал, поставил максимально возможное. Попробую еще порендерить завтра. Усложню задачу, там есть в настройках реалистичное солнце, рендер увеличивается по времени в несколько раз. Я думаю и ресурс железа напрягается тоже. А в самом Архикаде внизу справа есть значение свободного места на диске и  еще показывает 1-1,4Гб. Это что, задействованная от моих 2ГБ оперативка?. Если я поставлю пару планок по 2Гб это значение увеличится? Если смысл на существующее железо прибавлять памяти или необходимо все же задумываться о полном замене начинки? Сейчас правда не лучшие времена. Все влетит в 30000руб не меньше.
