Молодца! уже лучше!!!
- Было бы неплохо если бы появился интерфейс настройки объекта, это к оформлению...
- Может есть смысл менять угол парковочных мест, например по умолчанию пусть будут под 45гр, но в пользовательском режиме чтоб можно было задавать самому угол... )))
- В настройках "Опции 3d" есть три материала но используется только "Материал 1", наверное нет смысла вообще задавать материал через Параметры ведь есть в настройках объекта вкладка "Модель", там и можно задавать материал объекта....
- В 3D можно задавать ширину линий, но НЕТ параметра отвечающего за толщину....
- в каком нормативе описано отображение парковочных мест, но может также есть смысл добавить возможность отключения засечки на конце линии... в 3D это можно сделать просто задав ширину нулевой, но на плане никак..
- Какието проблемы с узловыми точками в 3D, их много и они непонятно заче выше объекта. Также нет узловых точек для изменения количества парковочных мест из окна 3D...
Пока вот такие мысли! Спасибо и удачи!!!!
