Оффлайн reven60rus
  • 43
Re: Google Earth Connections
« Ответ #30 : Января 27, 2010, 16:58:08 »
в 11 ArchiCAD как 3д сетка делает а начиная с 12 теперь токо как gsm сам обламываюсь.....
  • 681
« Ответ #31 : Января 28, 2010, 13:06:37 »
Альтернатива Virtual Building Explorer
Написал небольшой тьюториал, как можно "крутить" 3д проект, созданный в Архикаде, а также передавать на рассмотрение заказчику. Из програмного обеспечения необходим лишь бесплатный Google Earth у заказчика и АС, Google Earth add-on, бесплатный Google Earth у вас.
« Последнее редактирование: Января 28, 2010, 15:34:18 от Mike_B »
Johan
« Ответ #32 : Января 28, 2010, 17:37:44 »
Не так уж и мало заказчик должен иметь. Идеальный вариант - ему ничего не надо иметь. Не совсем по теме, вот тут примерчик сляпал тоже.
http://depositfiles.com/files/cf2w4n8id
Оффлайн Valery_R
  • 1010
« Ответ #33 : Января 30, 2010, 05:15:30 »
Не так уж и мало заказчик должен иметь. Идеальный вариант - ему ничего не надо иметь. ... вот тут примерчик ...
Выглядит неплохо. Это конвертировано из ArchiCAD?
Если можно, поподробней  (в идеале - пошаговая инструкция)
Johan
« Ответ #34 : Февраля 01, 2010, 05:18:04 »
Выглядит неплохо. Это конвертировано из ArchiCAD?Если можно, поподробней  (в идеале - пошаговая инструкция)
1. Модель из Арчика в Скетчап  перекидывается в dwg или в 3ds.
2. Екзешник делается  из файла Скетчапа с моделью + портабельного Скетчаповского вьюера + программ для создания AutoRun  меню - типа AutoPlay Media Studio, Multimedia Builder их штатными средствами.
Оффлайн olga63
  • 41
« Ответ #35 : Февраля 01, 2010, 10:18:57 »
Подскажите новичку
- где взять Скетчаповский вьювер
- когда перекидываю через *.dwg, библиотечные элементы вообще не перекидываются - пустое место вместо них. (Через *.3ds не перекидываются слои и много лишних ребер приходится потом вручную убирать.)
Johan
« Ответ #36 : Февраля 01, 2010, 10:55:26 »
- где взять Скетчаповский вьювер- когда перекидываю через *.dwg, библиотечные элементы вообще не перекидываются - пустое место вместо них. (Через *.3ds не перекидываются слои и много лишних ребер приходится потом вручную убирать.)
-Задайте по поиску Google SketchUp Viewer Portable, их полно в сети
-Все должно перекидываться, пробуйте. Лишние ребра имеют место быть, лечатся внутри Скетчапа аддоном deletecoplanaredges
  • 681
« Ответ #37 : Февраля 01, 2010, 13:33:12 »
А зачем из АС в SketchUp перекидывать через *.dwg или *.3ds ? АС13 отлично сохраняет в *.skp.
Johan
« Ответ #38 : Февраля 01, 2010, 14:04:10 »
Тем более классно. Я просто еще сижу на 12-ом  :boyan:
Оффлайн olga63
  • 41
« Ответ #39 : Февраля 02, 2010, 08:41:21 »
То, что он сохраняет, нельзя редактировать.
Или я что-то не так делаю.
Johan
« Ответ #40 : Февраля 02, 2010, 09:08:36 »
То есть как это нельзя?  В Скетче любой компонент или группу можно редактировать. Или вы что то другое имели ввиду?
Оффлайн olga63
  • 41
« Ответ #41 : Февраля 02, 2010, 12:01:54 »
Не знаю какую лучше картинку приложить для демонстрации. Напишу словами. Модель видна в режимах Shaded, Shaded with Textures, Monochrome... а в режимах Х-Ray, Wireframe, Hidden Line модели нет - пустое место.
Johan
« Ответ #42 : Февраля 02, 2010, 13:26:36 »
Что за жуть?  :o Да вы модельку или кусок ее лучше положьте, так понятнее будет, чем на картинке
Оффлайн olga63
  • 41
« Ответ #43 : Февраля 02, 2010, 13:40:39 »
Да, все получилось. Просто все ребра были скрыты.
Но все равно не понравилось, потому что нет ни групп, ни компонентов, только примитивы. Объединять их проблемно, да и весит все это немеряно ((
« Последнее редактирование: Февраля 02, 2010, 15:21:14 от olga63 »
« Ответ #44 : Февраля 14, 2010, 19:03:11 »
Ребра убираются в процессе импорта. В настройках импорта надо поставить галочку в пункте "Merge coplanar faces"
