Оффлайн Sergeyskv
  • 211
  • Лепота!!!
Пример создания библиотечного элемента без программирования
Для образца будем делать розетку.
ШАГ1
« Последнее редактирование: Октября 11, 2008, 18:11:51 от Valery W »
Оффлайн Sergeyskv
  • 211
  • Лепота!!!
ШАГ2
Оффлайн Sergeyskv
  • 211
  • Лепота!!!
ШАГ 3
Оффлайн Sergeyskv
  • 211
  • Лепота!!!
ШАГ 4
Оффлайн Sergeyskv
  • 211
  • Лепота!!!
ШАГ 5
Оффлайн Sergeyskv
  • 211
  • Лепота!!!
ШАГ6
Оффлайн Sergeyskv
  • 211
  • Лепота!!!
ШАГ 7
В принципе таким методом можно создать все что угодно (Не только розетки  :rolleyes: )
Соответственно окна , двери и любые объекты
Оффлайн Sergeyskv
  • 211
  • Лепота!!!
 А тут собственно в ZIPе сама замурованная свинка в GSM
Б.элемент, сохраненный из окна 3D модели, имеет в своем 2D-символе много лишних линий. Предлагаю пойти дальше и сделать ему приличный 2D-символ. При этом, надо будет поработать в GDL-редакторе, но программировать не придется. Все делается привычными средствами графического редактирования.
Итак, надо открыть элемент в GDL-редакторе и войти в графическое окно 2D-символа. В нем удалите все лишние линии.
При закрытии редактора, будет задан вопрос "Сохранить изменения?". Говорите "Да".
« Последнее редактирование: Ноября 18, 2007, 22:17:00 от Valery W »
Также можно создать новые узловые точки для б.элемента.
Добавление точек делается опять же в графическом окне 2D-символа (см. изображение 1).
Если местоположение точек будет совпадать с габаритами элемента, то за эти точки можно будет редактировать (растягивать) элемент.
Узловые точки расставленные программой при сохранении б.элемента, можно убрать (см. изображение 2). При надобности, их можно снова установить.
Еще одна деталь, которую можно сделать без GDL, это создать превью б.элемента.
Делается фотоизображение, потом оно копируется. В GDL-редакторе открывается окно "Рисунок образца" и в него вставляется командой "Вставить" сохраненое в буфере фотоизображение.
Фотоизображение желательно делать размером 128х128 пикселей.
Оффлайн Iseta
  • 8
  • Iseta
Как создать знала, а про почистить спасибо! Очень ценно, а то линии только тормозят :wink: ;) :wink:
Kati
Здравствуйте, а можно вопросик? :rolleyes:
1)Я сделала розетку по всем скринам и с соблюдением всех установок (вроде).
Сохраняя объект, указала путь - куда его сохранить. Когда открыла библ-ку, там его в созданной мной папке не оказалось, как и самой папки, он просто находился во вкладке синего цв. "Др. объекты", странно, почему..
2)Открыла розетку, а параметров у нее, кроме размеров больше нет, хотя у вас на фото видно, что к ней идут параметры. Хде ошибка?(
3) Где находится GDL редактор?
4)И совсем глупый вопросик, розетку деалала с помощью перекрытий и стен, как у вас сказано, вот д/того чтобы сделать сквозные дырки, пришлось вручную редактировать перекрытия, способом их уменьшения. Есть ли более простой и быстрый способ вырезки в объемном элементе сквозной дырки?
Оффлайн RGB007
Отверстия делаются просто.
- Функцией Дуга/Круг рисуете на плите круг в месте где разместятся отверстия
- Выделяете нужное перекрытие
- Далее в инструментах активируете инструмент "Перекрытие"
- Нажимаете и удерживаете пробел, появляется волшебная палочка. Подносите ее к изображенным отверстиям, и кликаете левой кнопкой мышки.
и все в порядке.
« Последнее редактирование: Апреля 26, 2008, 15:52:45 от Valery W »
1. Потому что загружена не папка, а одиночный объект. Подробности про загрузку библиотек спрашивайте в теме Загрузка библиотек. Проблемы и решения
2. Их (дополнительных параметров) нет в объектах, созданных указанным здесь способом. На скриншотах они нигде не показаны. Где Вы их увидели?
3. GDL редактор показан на моих скриншотах. Он открывается когда вы выделите библ.элемент и скомандуете "Открыть объект" (меню Файл > Библиотеки и объекты)
4. Как сделать отверстие в плите?
« Последнее редактирование: Октября 11, 2008, 17:52:09 от Valery W »
