Оффлайн Quick
  • 555
Яву надо из комплекта АС ставить а не последнюю, 7 версиия вообще не работает-ее лучше сразу удалить
Оффлайн BOR
  • 1087
Странно, все остальное работает в том числе и АС14. А какую посоветуете?
Оффлайн ask1
  • 148
Ставил и из комплекта АС16 -№6 (апдейт32) и последнюю 7-ю с сайта Оракл от сегодняшнего числа. Установщик 16-го гудиса ругается, что не та Джава! Что не так? Может уже распакованные Расширения кто подкинет? Будут ли работать корректно гудисы 16-3014 на билде 16-3487?
Пардон. Перезагрузился и все заработало! Да 6-я версия рулит! Спасибо!
   Обязательно ли ли апдейтить гудисы 3014 апдейтом 3487 (профайлер вроде нормально работает, например), как предлагает установщик по окончании инсталяции, или не обязательно? И нужно ли после апдейта снова лечить АС16?
« Последнее редактирование: Апреля 19, 2013, 18:55:09 от ask1 »
Что не так? Может уже распакованные Расширения кто подкинет? Будут ли работать гудисы 16-3014 на билде 16-3487?
Поиск по форуму "Java"
Нет, не будут.
Оффлайн BOR
  • 1087
Посмотрите здесь
Оффлайн Nova
Не могу установить Accessories и Profiler в ArchiCAD 14 (Русская версия; Windows 7Максимальная 64-разрядная; компьютер новый, ArchiCAD раньше не стоял). Все делаю, как надо. Версия и билдттот же (да у меня и оба дополнения в самой инсталляции ArchiCAD 14; пробовал и с ними, и соскачанными со страницы Gaphisoft).Сначала все распаковывается, затем инсталлируется, появляется сообщение, что
инсталляция прошла успешно. Но после загрузки ArchiCAD дополнения не видит. Хуже того –после распаковки и до инсталляции файлы в папку ArchiCAD непопадают, а при попытке их деинсталляции через Windows появляется сообщение, чтоприложения уже были удалены, жму «все равно удалить» и ярлыки исчезают. Вобщем
- SOS!Альтернативно – может, у кого есть уже распакованные дополнения, чтобы япросто их скопировал в одноименную папку. Спасибо!
Nova, дело требует уточнения
1) когда происходит распаковка архива, то сначала предлагается временно поместить файлы инсталлятора в папку Temp - что-то типа C:\Users\%username%\AppData\Local\Temp\%addon_name%, что-нибудь меняли на этом этапе?
2) только после п.1 уже при установке файлы должны копироваться непосредственно в папку ArchiCAD, а точнее в С:\Program Files\Graphisoft\ArchiCAD 14\Расширения ArchiCAD\Дополнительные расширения\ - в итоге там что-либо появляется?
Из собственного опыта:
ps прикладываю расширения для AC 14 (3636) RUS
« Последнее редактирование: Января 15, 2014, 18:47:42 от Int »
Оффлайн carb-d
скачал, распаковал но не работает((((...
В менеджере расширений отображается, стоит галочка, но ниже в информации о расширении - пусто. Архикад 11 рус (1114 рус фулл), 3d studio in тойже версии...  Помогите!!! плиззз...
У Вас волшебный сайт!!!! Заработало!!!!! Откатил java до v6, переустановил ArchiCAD! (правда до этого делал тоже самое не помогало, но стоило тут написать и помогло :))
« Последнее редактирование: Октября 01, 2014, 12:22:36 от carb-d »
Оффлайн elenazlato
  • 4
Кто сталкивался с такой проблемой - подскажите что делать? Очень срочно надо.
Устанавливаю расширения на Архикад 18. При установке выходит окно что надо отключить Архикад. Но он не запущен. Выше читала о перезагрузке - перезагрузка не помогает. Пробовала установить через безопасный режим - тоже самое "Вы не можете установить эту программу при работающем ArchiCAD..."
Оффлайн BoogeyMan
  • 503
  • BIM & SIP
может быть локальную сеть отключить
Оффлайн elenazlato
  • 4
Сеть отключала, танцы с бубном не помогают.
Пришлось некоторые операции делать на другом компе на 14 версии архикада, но так работать неудобно.
Так что если кто что еще подскажет как поставить дополнения на ArchiCAD 18- буду рада ))
попробуй так: в свойствах папки GRAPHISOFT (установленной программы на диске С) следует снять атрибут "только для чтения".
Оффлайн elenazlato
  • 4
Это гениально!! Спасибо огромное - все сразу установилось быстро и без проблем!!! :)
Оффлайн scors
  • 108
У меня вопрос следующего характера.
Многие компании выпускающие краску помимо цветовой книжки  имеют еще и электронную цветовую палитру которую можно подгрузить к графическим редакторам. Так как у всех компаний расширение одинаковое *. АСО  , то для ля примера возьму  Benjamin More.  Вот рекомендуемые программы для установки :  AutoCAD, LightWorks, Illustrator, Google SketchUp, Photoshop.
Вопрос. Так как в последний ArchiCad вживлен LightWorks можно ли к нему подгрузить цветовую палитру
Вот загрузочная страница < http://www.benjaminmoore.com/en-us/for-architects-and-designers/download-benjamin-moore-color-palettes >
Оффлайн Kuzya47
Спасибо огромное помогло очень
