Principal_AG
Re: Блокировка скриптов. Как разблокировать?
« Ответ #15 : Декабря 27, 2011, 04:38:15 »
Брось исходник (можно на мыло root[собака]shepherd[точка]ru), попробую повоевать. А то что-то не очень понимаю о какой библиотеке идёт речь.
Да, из доступных АС-ов у меня только 12-ка.
« Ответ #16 : Декабря 27, 2011, 11:52:27 »
У меня заменой в HEX-эдиторе получилось 50/50 - у многих объектов покоцался 2 скрипт.
Любой залоченый скрипт распрекрасно видно через различные блокноты или просмотhobr Total Commander. И не надо мудрить с Unhide или Ториллой.
Если смог вскрыть через HEX, а при этом побился 2D Script проще через Notepad++ найти его. Права кнпк хвостатого зверюги на оригинальном файле со спрятанным скриптом - Edit/ открыть с помощью  скопировал ТОЛЬКО ТЕКСТОВУЮ ЧАСТЬ (2d only), там сам поймешь где начинается 2D скрипт, а где заканчивается- просто видно по командам Hotspot2... Line2 ... и прочие Два. В обчем copy/paste. Перед paste необходимо полностью удалить весь кривой скрипт.
я как то раз видел, что весь скрипт преобразовался в одну строку без пробелов, а длина строки в Архикаде ограничена кажись 255 символами.
В Notepad++ полностью поддерживается вид оригинального скрипта включая табуляцию, копи/пасте и готово. Самое главное чтоб переменные были полностью в окне параметров, а то тоже видел разок что весь скрипт вскрылся нормально, зато ни одной переменной.
А именно с диванчиками помочь не могу.
« Ответ #17 : Декабря 27, 2011, 12:49:07 »
И на этом спасибо! поковыряю. :)
« Последнее редактирование: Декабря 27, 2011, 16:12:05 от nideKer »
« Ответ #18 : Декабря 27, 2011, 13:10:38 »
Я перебирал одно кресло, мне там кажется ножка не понравилась.
« Ответ #19 : Декабря 27, 2011, 19:24:49 »
С помощью pavelzb и lsr разобрался...
Как оказалось для разлочки нужно ArchiSofa.lib поменять в HEX-режиме только первые семь 40h на 00h, ну и с парочкой библов нужно потанцевать с бубном по рецепту lsr.
В общем теперь есть разлоченная ArchiSofa.lib.
ЗЫ: самое смешное и обидное что когда мне остался style4 Сережа мне прислал все разлоченные библы!   :mad:  :D
ЗЫЫ: вопрос по поводу выкладывания их публично - стоит или все же личка?
« Ответ #20 : Декабря 28, 2011, 12:06:26 »
А что говорит сам Серёжа?
« Ответ #21 : Декабря 30, 2011, 09:08:01 »
Чуток по другому чем рассказал pavelzb
Чтоб легче было отыскать HEX значение 40, надо увеличить число колонок в HEX редакторе. По смыслу текстовому значению @ соответствует HEX значение 40. В общем надо заменить 4 на 0, и тогда текстовое значение становится= пробелу. Точно так же можно и все назад заблокировать. Ну а дальше если вдруг что-то пошло криво, проще и понятнее скопировать весь скрипт через Notepad++, и пасте его. Ведь кнопки со скриптом теперь рабочие, т.е. можно их нажимать.
« Ответ #22 : Декабря 30, 2011, 15:33:27 »
Я пользовал Ctrl+H  в Notepad++ - первых 7 значений.
« Ответ #23 : Декабря 30, 2011, 16:06:15 »
Количество собак может быть разным, соответственно и к-во залоченых скриптов. И самое неизвестное - метод блокировки- через HideScripts. или прямой сменой значения HEX. Вероятно и другие способы есть, я только два знаю. Может наверное и версия ArchiCAD как-то влиять. Хотя вряд ли.
« Ответ #24 : Декабря 30, 2011, 16:12:28 »
Самое главное - что есть способ!  :D
  • 958
« Ответ #25 : Декабря 30, 2011, 20:36:03 »
UnhideScripts
Снятие блокировки скрипта
Использование:
UnhideScripts Filename
Скачать:
UnhideScripts
« Ответ #26 : Декабря 30, 2011, 20:45:25 »
UnhideScripts
Круто, одним махом всю библиотеку разблокировал.
Оффлайн Kuvbur
  • ^_^
  • 371
« Ответ #27 : Февраля 14, 2013, 00:29:19 »
Подниму старую тему. Наткнулся на интересные строки в GDL Technical Standards:
Invoking the Special Menu on Windows
Open Windows Registry from Start Menu/Run by typing regedit (or by typing it into the search field of the Start menu, then selecting the program)
Find registry key: HKEY_CURRENT_USER\Software\Graphisoft\ArchiCAD\ArchiCAD 15.0.0 INT R1 or similar
Set value of DWORD Special Menu to 1
В появившемся меню есть скрытие скриптов. Программа для открытия с форума не сработала. Но НЕХ помог.
http://www.graphisoft.com/ftp/techsupport/documentation/developer_docs/BasicLibraryDoc/16/LibDevGuide/TechnicalStandards.html#title7tools
Оффлайн MiFodiy
  • 30
  • MiFodiyHOMEStudio
« Ответ #28 : Февраля 17, 2013, 23:02:32 »
ммм...  Очень интересно :)  Пойду поковыряю новое меню
  :'(  Что-то не нашел ничего. Где и при каких обстоятельствах появляется это меню?
P.S. Реестр правил, комп перезагружал.
P.P.S. Может это не для русских 32-битных версий?   :laugh:
« Последнее редактирование: Февраля 19, 2013, 14:16:29 от MiFodiy »
