Lyakus
не понимаю, стрелки с палитрой нет... какая-то елка с плюсиком... что же без стрелки делать-то..
а видеоурок просматривали?
по вашим фразам не очень понятно что именно не складывается...можно уточнить?
Lyakus
спасибо, получилось!
а мне даже признаться стыдно в чем проблема была..
нужно было только окно подвинуть-расширить..
Descuido
Коллеги, подскажите, пожалуйста... Нужна ваша помощь... У меня Artlantis студио версии 1.2.6.0.
Не могу в ней заменить покрытие. Мне просто напросто нечем выделить зону покрытия... :-\ если в других версиях есть стрелочка, которая выделяет, то у меня ее нет!! Все палитры повытаскивала, понели подвигала (думала мож туплю...), ан нет... Правда туплю, или версия косячная? Что ж делать то?  :( :'( столько работы уже проделано....
Обновись до версии 3.0.2 и будет тебе счастье и качество получше.
Descuido
CrazyASD , спасибо. Так и сделаю!
Оффлайн AzaleaT
  • 6
  • ВСЕГДА!
Здравствуте! подскажите, чем отличается мастер объектов от объекты в списке способов выделения?
Юмик
простите уж меня...
Но не получается..Точнее получается заменить, но не совсем...
Он просто заливает всё цветом без передачи текстуры...
Где-то сдесь было объяснение подобного, но я не очень поняла...
Помогите пожалуйста.....*Слёзно просит*
ещё проблема (переношу правда из скетчапа) Он на части поверхности текстуру сохраняет, а на части нет..хотя текстура одинаковая....
Помогите....
Юмик,
пара наводящих вопросов:
1) т.е замена покрытия происходит корректно, только без текстуры?
2) настройки текстуры касаемые ее внешнего вида (размеры, схема распределения) смотрели?
Юмик
1.Да, вроде корректно. именно на ту плоскость что указала, но переносит только цвет. (замену делаю как оговаривалось, т.е. выбираю плоскость, затем текстуру, затем на ведёрко со стрелочкой).
2. Там где настройки внизу? если да, то вроде смотрела всё, галочки на распределении по горизонтали и вертикали стоят.
Может я каким-то не тем способом хочу заменить...
Оффлайн AzaleaT
  • 6
  • ВСЕГДА!
Неужели никто не знает чем отличается мастер объектов от объекты в списке способов выделения?
Re: Замена материала у отдельной плоскости, о
« Ответ #56 : Марта 27, 2010, 21:56:56 »
AzaleaT
особенности и разницу можно выявить на примере:
//имеем стену с окнами
- при выделении стены в режиме Object  с сохранением в объект *.aof в дело пойдет только выделенное, а именно стена
- при выделении же той же самой  стены в режиме  Object Wizard зацепится и стена, и окно
про замену материала: кажется пора посмотреть саму сценку
или еще внимательнее стоит посмотреть на распределение текстуры, там случайно Planetary какое-нибудь не стоит?
Юмик
Intесли про
Planetary
вы мне, то нет, не стоит...
Переношу из скетчапа с его же расширением, может проблема в этом...я уже не знаю...
Запуталась и устала биться ап стену)))
В общем переносит текстуру кусками, при попытке залить остальную часть текстурами, заливает только цвет...
Буду искать выходы)))
Оффлайн lana
  • 82
  • SVETlana
Сделал небольшой видео урок "Замена материала у отдельной плоскости, объекта, ... "(ArtlantisStudio)
Ссылка для скачивания файла: http://byv.ifolder.ru/13107370
Спасибо большое за урок!!!  :laugh:
как мне кажется, настало время препарировать файл чтоб найти истину :)
