Оффлайн AzaleaT
  • 6
  • ВСЕГДА!
Int, спасибо, все понятно.
Оффлайн DVIJOK
  • 268
  • Декомпозировать???
в 3-м артлантисе при замене материала на некоторых слоях, кнопка замены не активна, как это исправить?
Оффлайн ghostmale
  • 133
Просто исходный материал и материал, который вы пытаетесь изменить находятся в разных слоях.
Самое быстрое решение: в слое, котором находится материал, который вы хотите изменить, создайте новый материал и настройте его правильно. Теперь вы сможете менять любой материал, который находится в данной группе слоев.
Оффлайн DVIJOK
  • 268
Это решение, но и.. не решение. Хочу обьеденить маты на разных слоях в один, который ОЧЕНЬ долго настраивал... Обьеденением слоев не выходит, они в списке не хотят соединяться, просто переносом мата в списке мышкой - Artlantis, как и подобает глючному продукту, сразу выдает ран тайм эроррс. приходицца все маты переносить на один новый слой, хотя это тоже далеко не всегда удается.
 Приспособился так: делаю открытку, а с нее назначаю маты.
Версия артлантиса 3.0.2.1
« Последнее редактирование: Апреля 21, 2010, 13:06:34 от Valery W »
Оффлайн bib
  • 20
  • bib
В Арте под Windows при замене материала можно исключить выбранные поверхности при нажатой кнопке Ctrl, если вдруг промахнулся. Кто подскажет, есть ли аналог под MAC OS? Все кнопки перенажимала, не нашла. Неужели там нет такой удобной функции?
Вообще-то Cmd, делает тоже что и Ctrl.
Оффлайн bib
  • 20
  • bib
Cmd снимает все, точнее переключает в обычный режим, а Ctrl снимает выделение именно с части выделенного :( Вот в чем засада. Что делать?
Оффлайн demore
  • 39
У меня 4 Артлантис. Проблемы с присвоением одинакового материала (уже настроенного в Artlantisе) ещё нескольким проскостям/метариалам/объектам. Получается, что каждому объекту нужно заново все параметры настраивать, хотя мне надо все с одинаковой текстурой. Как-то все запутано стало в новой версии, по сравнению со старой. раньше можно было выбрать на модели текстуру/клацнув мышкой по ней/, потом зайти в переназначение текстур, выбрать либо плоскость, либо треугольник, либо объект или материал , клацнуть на переназначение и все! теперь ничего не выходит.... кто знает в чем проблема?? у сдовольствием бы вернулась в старую версию Artlantisа, но из 16 ArchiCADа можно  только для 4 версии Artlantisа сохранить....
« Последнее редактирование: Декабря 15, 2012, 03:38:47 от demore »
Оффлайн Artemiy
  • 168
Ну, не так всё сурово....
Просто теперь Артлантис разбивает всё ещё и по слоям, взятым из ArchiCAD.
Варианты следующие:
1) В ArchiCADе занести эти элементы на один слой.
или
2) При сохранении из ArchiCAD пометить галочку "Единый слой" (тогда будет всё, как раньше)
или
3) в Артлантисе копировать (а не настраивать!) текстуры с элемента на элемент
или
4) Подредактировать слои в Артлантисе
« Последнее редактирование: Декабря 15, 2012, 21:19:42 от Artemiy »
