Оффлайн Erikkk
  • 34
при попытках отрендерить картинку вылетает Artlantis рендерю при 100-150 дпи и размере 24-18 см
само здание не велико - 7-8ми этажный блок из объектов только машини перед ним.
Оффлайн byv
  • 396
А зачем трогать дпи, все равно останется 72(это где-то здесь на сайте уже обсуждалось). Размеры картинки задай вручную или выбери в окошке с заготовками
icy
Re: Проблемы с работоспособностью (ART R-Studio 2.x)
« Ответ #62 : Июня 04, 2008, 10:19:27 »
открываю Артлантис, начинаю двигать камеру, а он вылетает, вылезает окошко, в которой написано, что он сохранит мой фаил с каким то длинным именем из цифр, к примеру "квартира_121213131" в такую-то папку.. и закрывается! Я уже чистила реестр, удаляла ABVENT и такая запара происходит НЕ всегда, а периодически!!! раза с пятого только могу нормально работать(((( в чем проблема может быть?
« Ответ #63 : Июня 04, 2008, 10:36:26 »
обновите до самой последней сборки
ссылки присутствуют на форуме..
« Ответ #64 : Июня 04, 2008, 10:38:36 »
icy, Вы должны были написать в эту тему (перенес сам ваше сообщение сюда). Теперь прочтите тему и ее правила.
Пока, Вы второй человек, у кого происходит подобное, и Вы тоже не даете данные системы и прочего. А заниматься гаданием причины, наверняка нет ни у кого ни времени, ни желания. Так что, или дополняйте свой вопрос, или связывайтесь с Anjela. Возможно, она уже решила эту проблему.
Удачи.
icy
« Ответ #65 : Июня 04, 2008, 10:46:05 »
угу, сенк ю)
а про данные системы..не знаю, нужно ли писать, тк. до вчерашнего дня) всё работало хорошо.. (позже удалю сообщения, чтобы не мусорить)
« Ответ #66 : Июня 04, 2008, 10:51:03 »
до вчерашнего дня всё работало хорошо..
Это уже что-то. Все хорошо работало с этим файлом? Вспоминайте что сделали в нем или в системе.
Это прерогатива администрации. Читайте правила.
icy
« Ответ #67 : Июня 04, 2008, 11:35:39 »
ой, простите=))
что делала?.. да вроде бы ничего такого.. периодически вылетает (с каждым файлом по-разному, т.е. может вылететь, а может нет), никакой закономерности не могу уловить..
« Ответ #68 : Июня 04, 2008, 11:56:06 »
так бывает, когда баг в программе..по-моему, этот баг даже описан как решенный (был в списке решенных проблем), так что, наверно надо прокладывать пусть к обновлению 2.0.2
« Ответ #69 : Июня 04, 2008, 12:17:28 »
Рекомендую с большой осторожностью рендерить в PSD, в 90% случаев арт вылетает на полпути. В другие форматы рендер происходит без проблем.
« Ответ #70 : Июня 04, 2008, 12:26:44 »
да, есть такое )
старый 1.2 вообще отказывался сохранять в *.psd, 2.0 вроде справлялась, правда сохранял всего 1 раз пока
возможно, в  случае багов надо сохранение сделать после окончания просчета, для этого надо применить рендер ограниченной области
« Ответ #71 : Июня 04, 2008, 14:29:10 »
хммм, хитро ;)
Mihi22
« Ответ #72 : Июня 07, 2008, 17:38:15 »
Проблема тоже с вылетом во время рендера. Причем табличка с ошибкой выдает или в самом начале, или на последней стадии рендера.
Аrtlantis Studio 2.0.2.1
QuickTime 7.4.5
AMD Atlon 64 X2 4000+
2 Гб ОЗУ
И не сказал бы, что делаю что-то сильно насыщенное эффектами и тяжелое. Доходит до того, что приходится рендерить кусками и собирать в фотошопе. ArtlantisBatchRender вообще сумел запустить только один раз. При запуске после 2 минут фыркания комп встает в полный ступор и помогает только ребут. Сохранять пробовал в разных форматах, итог один - редкий рендер больше 1024х768 долетает до середины... Программа в принципе нравится. Не хочется возвращаться к предыдущим версиям. Пробовал на другом компе с более высокой конфигурации, но результат тот же.
« Ответ #73 : Июня 07, 2008, 17:39:11 »
Обновитесь русской версией с www.apple.ru
pl3
« Ответ #74 : Июня 17, 2008, 20:04:07 »
Проблемы с Batch Render.
В общем, делаю несколько видов, жму render later, потом запускаю Batch Render, а он не появляется... В процессах висит, памяти есть 17-22 Мб, проц вообще не кушает.
Раньше делал всё так же, всё нормуль сохранялось, даже настройки те же и папка для итоговых картинок та же.
Вчера так же не запускался (только в процессах висел), оставил на ночь, а утром обнаружил готовую картинку (правда одну вместо 2-х) со временем изготовления оной около 3 часов!!! Это разрешение 1280х1024, до этого ради эксперимента делал картинку размером в 2 раза больше, времени затратилось 1:05.
Пытался в Батч Рендер запихнуть ну совсем маленькие картинки (300х200) - эффект тот же.
Переустановка не помогла. В названиях фото и пути сохранения только eng буквы. В текстурах есть русские названия, но раньше ведь всё было чики-пуки (объект тот же, ракурсы немного другие).
Artlantis Studio 2.0.1.3
Quick Time 7.4
проблема в точности соответствует вышеописанной (такие же версии, все работало идеально какой-то период времени), но Dmitr ее пофиксил паралельным запуском, а  мне это не помогло
не помогла и перестановка и process explorer
какие могут быть пути решения
batch render не работает, артлантис выдаёт по  рендерку в час, проекты стоят,
помогите!
