Так, проясняю ситуацию, для тех кому трудно прочитать четыре страницы в этой теме.
Во-первых, расширение для чтения файлов SketchUp пока еще не включено в установочный дистрибутив ArchiCAD.
Так что,
Johan ошибается, говоря:
"Дык ить 13-ый вроде напрямую skp открывает, матушка?"Нужно устанавливать расширение самому.
Во-вторых.
На данный момент существует два способа прямой передачи геометрии из SketchUp в ArchiCAD.
Первый - через
SketchUp Import Add-On. Устанавливается одно расширение -
Import SketchUp.apx с набором dll файлов.
Второй - через
Google Earth Connections. Здесь к вам установится сразу несколько расширений для разных задач, в том числе и расширение
SketchUp In-Out.apx для импорта из SketchUp, а также экспорта в него.
На какие версии ArchiCAD устанавливается то и другое расширение можно увидеть на страницах закачки:
SketchUp Import Add-On Google Earth Connections
В-третьих. Файлы каких версий SketchUp могут читать эти расширения?
Однозначно писать не буду, скажу так: в АС12 читаются файлы SketchUp 6. Для ArchiCAD ниже 12 версии понижайте и версию SketchUp, тогда не ошибетесь.
В-четвертых. Как передается геометрия из SketchUp в ArchiCAD с помощью этих расширений?
С помощью
SketchUp Import Add-On можно передавать как в объекты gsm, так и в конструктивные элементы ArchiCAD.
Для выяснения подробностей читайте тему, хэлп и смотрите ролик по ссылке в первом посте.
Graphisoft отказались поддерживать это расширение в версиях новее АС12.
С помощью
Google Earth Connections можно передавать только в объекты gsm.
Будет ли расширение
SketchUp In-Out.apx развиваться до возможностей импорта как в
SketchUp Import Add-On не известно, по крайней мере простым юзерам, как я.
Особенности gsm объектов полученных с помощью этих расширений.
SketchUp Import Add-OnДля получения gsm объекта требуется, чтобы модель в SketchUp была в виде компонента (Component). В составе (внутри) компонента нежелательны группы и другие компоненты. Иначе в ArchiCAD получается "кривой" объект. Но если условия соблюдены, получается хороший объект.
Расширение создает папку в разделе "Мои документы", в которую ложит объект и текстуры примененные к нему в SketchUp. И подключает папку к проекту. Также, оно создает в реквизитах новые покрытия соответствующие примененным в SketchUp и присваивает им эти текстуры. В настройках объекта создаются параметры для смены покрытий. По умолчанию, в них установлены новые покрытия. Но всегда можно заменить их на другие.
Я предпочитаю конвертировать 3ds в gsm через SketchUp и это расширение, а не через
3DStudio Out. К тому же в SketchUp можно что-либо поправить, и объект придет из него с "вменяемым" покрытием, а не черт знает каким. Единственное, не разобрался с зависимостью, когда объект получается сглаженным как в SketchUp, а когда нет.
Google Earth ConnectionsЭто расширение также создает папку, в которую ложит объект и текстуры (в АС13 все сохраняется в файле проекта). Но оно не создает новых реквизитов покрытий. И настройка покрытий в созданном объекте отсутствует. Тип покрытия и текстура записаны в скрипте. Так что, поменять их, без знания GDL, невозможно. И это минус.
Второй минус состоит в том, что расширение ломает некоторые скетчаповские кривые поверхности. Когда увидите, что полигоны не стыкуются между собой, это тот самый случай.
Третий минус в том, что расширение делает все ребра полигонов видимыми. В результате на плане 2D-символ из кучи ненужных линий.
П.С. Для тех кто немного смыслит в GDL, объекты полученные этими двумя расширениями, будут более удобочитаемыми нежели те, что получены с помощью
3DStudio Out. В них беспроблемно можно поправить скрипт.
Теперь внимание!Конвертирование происходит через команды "Открыть" или "Объединить".
Если вы установите оба расширения, то
SketchUp Import Add-On перестанет работать через команду "Объединить". Проверял в АС12.
Теперь, когда я объяснил, что к чему, попрошу указывать в разговоре о каком расширении ведете речь. Пишите
SketchUp Import Add-On,
Google Earth Connections, а не "тот, про который говорили" или "аддон отсюда".
Тема про все функции расширения
Google Earth Connections находится
там
Чтобы разгрузить тему и не вводить в заблуждение неопытных юзеров Архикад, удалил эпопею о том, как Думка пытался загрузить объекты SketchUp в ArchiCAD без установленных расширений.
