  • 1016
Re: Настройка вида лестницы на плане
« Ответ #15 : Июня 21, 2007, 23:32:02 »
Солнечная Девушка
Прикрепите картинку нужной Вам лестницы...
SunnyGirl
« Ответ #16 : Июня 22, 2007, 00:36:33 »
Спасибо всем, разбила все-таки на 2 лестницы - так работать потом удобнее мне будет, чем если взрывать. Хотя идея со взрывом может еще пригодиться.
Гост-ы это хорошо, но сказали, значит, будем сажать пальмы в антарктиде.  :rolleyes:.
Int " BeArt , если возможно, расскажите на будущее, где  найти 11 2d-тип и настройку Story Sensitive( от чего зависит есть они в параметрах или нет их)?
  • 1016
« Ответ #17 : Июня 22, 2007, 06:30:21 »
У меня типы лестниц с 13 начинаются...... Они как-то от формы зависят? У
 14 и 18 типов пробовала менять эту настроку , она , у меня изменила с пунктира(как по умолчанию в 2D типах) все невидимые линии на выбранный тип линий... ну как бы сделала то, о чем название настройки  само говорит.
Если сменить Уровень 2D деталей  на  Специальный,  появятся  все 20 Типов.
Cкажу,  абсолютно точно: Там, достаточно настроек, чтобы настроить ,что угодно и как угодно. Скорее всего, Вам нужно обновиться до версии 1183.
« Последнее редактирование: Июня 22, 2007, 06:59:29 от BeArt »
Оффлайн Ninelli
  • 21
« Ответ #18 : Мая 03, 2009, 11:01:55 »
Наверное нелепый вопрос, но всё же.  ???  Подскажите, как сделать, что бы на чертеже отображалась вся лестница, а не её кусочек? А то уже надоело каждый раз её дорисовывать. :(
« Ответ #19 : Мая 03, 2009, 11:57:32 »
Установки здесь
« Ответ #20 : Мая 03, 2009, 12:03:36 »
В настройках лестниц это устанавливается.
Если бы потрудились сказать какая версия АС и какую лестницу используете (готовую из библиотеки или созданную с помощью StairMaker/ArchiStair/Stair Builder), то был бы и ответ с указанием параметра.
Оффлайн Ninelli
  • 21
« Ответ #21 : Мая 10, 2009, 01:42:56 »
Благодарю за понятное разъяснение как менять отображение библиотечных лестниц.  Пользуюсь AC 11, лестницу создавала сама. Не знаю как правильно называется, я её создавала через Stair Default Settings/Preview and Positioning/Create new stair
« Ответ #22 : Мая 10, 2009, 10:23:41 »
Тогд ее еще раз надо выделить и нажать на эту кнопку.
« Ответ #23 : Мая 10, 2009, 10:41:31 »
Настрой эти параметры
Оффлайн Ninelli
  • 21
« Ответ #24 : Мая 11, 2009, 12:36:28 »
Настроила!  :laugh: Спасибо огромнейшее)))))
Оффлайн Lunoxod1
  • 175
« Ответ #25 : Июля 14, 2009, 15:56:31 »
Чтобы не плодить темы:
А если лестница создана в ArchiStair
Здание состоит из двух секций и уровни этажей в секциях не совпадают. Поэтому создал проект в котором восемь этажей с высотами по полтора метра и получается что в одной секции это этажи 1, 3, 5 и 7, а во второй соотв. 2, 4, 6, 8. Так вот мне надо чтобы лестницу стоящую на 3м этаже было видно на 5м, но не было видно на 1м и 7м. Мне же удается сделать ее видимой либо на 3м, либо на 3м и 4м, либо на всех. Но самое неприятное, что ее еще видно и на 2м в виде контура посреди помещения :(
Как можно заставить лестницу быть видимой на Специальных этажах?
Оффлайн Анкалагон
  • 619
« Ответ #26 : Июля 14, 2009, 16:28:00 »
А зачем было разбивать один этаж на два? На форуме была тема с этажами в разных уровнях
http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,14974.0.html
Настройте  плоскость сечения плана этажа - может и все получится проще.
Оффлайн Lunoxod1
  • 175
« Ответ #27 : Июля 14, 2009, 17:14:34 »
Ту ссылку я изучал когда приступал к проекту. На сегодня принята описанная мною "поэтажность" и проект близится к завершению. Так что - что имею то и есть :(
Поэтому и вопрос - как заставить лестницы отображаться там где мне нужно а не где они хотят
« Ответ #28 : Июля 14, 2009, 18:19:30 »
Разве нет в показе опции "Собственный и этажом выше и ниже"?
Собственный - 4 этаж, а виден на 3-ем и 5-ом.
Оффлайн Lunoxod1
  • 175
« Ответ #29 : Июля 14, 2009, 18:44:32 »
Т.е. прописать ее на этаж выше чем она должна быть? но боюсь тогда на том этаже что ниже она не будет отображаться "началом лестницы" а вся сразу...попробую однако
Неа, не сработало. На нижележащем этаже ее вообще нету, тока пресловутый дурацкий контур, от корого не могу избавиться. даже галка в свойствах собственно ArchiStair'a не помогает убрать абрис, он убирается тока на собственном этаже
