Alexandr_vlz
Настройка изображения Камер на плане
« : Сентября 06, 2007, 11:25:58 »
Подскажите, как на общем плане 2D посмотреть угол обзора всех камер? -чтобы определить точки пересечения камер.
На общем плане показаны только направление и длина видимости камер. Кагда одну камеру выделяешь появляется и угол, если выделяешь все камеры, тогда только направление!
  • 1016
Re: Настройка изображения Камер на плане
« Ответ #1 : Сентября 06, 2007, 12:16:12 »
В настройках "Инструмент Камера" > в закладке Траектория > в окне Изображение на плане из выпадающей менюшки выбери "Все" и картина станет ясной...
Alexandr_vlz
« Ответ #2 : Сентября 06, 2007, 15:06:57 »
ни чего не получилось, там камеры  между сабой связывает  не понятная троектория.
Оффлайн Sergeyskv
  • 211
  • Лепота!!!
« Ответ #3 : Сентября 06, 2007, 15:31:59 »
Не заморачивайся! Я бы сделал так: поверх угла обзора камер начертил линии и сгруппировал с камерами. И проблемы нет.  :wink:
Alexandr_vlz
« Ответ #4 : Сентября 06, 2007, 15:39:34 »
камеры нужно вертеть, изменять угол, длину обзора.
У меня 23 камеры и каждый раз чертить линии за.....
  • 1016
« Ответ #5 : Сентября 06, 2007, 15:54:29 »
SanYa
Так ты можешь их отдельно посмотреть...
...Есть, очень наглядный способ настройки нужного ракурса... При установке камер  В навигаторе > 3D >Траектория... можно прощёлкать все камеры (двойной щелчок). Если ракурс не нравится выбираешь нужный, а затем на соответствующей камере правой кнопкой > Изменить эту камеру согласно текущего вида.
Оффлайн Monster
  • 397
  • "Желаю, чтоб все..."
« Ответ #6 : Сентября 06, 2007, 16:08:44 »
Гы.. Не знаю поможет ли но чисто ради интереса пытался найти такую феньку и удалось только следующим обазом: С нажатым Шифтом по очереди одну за другой выделяешь все камеры (ctri+A - с выбранным инструментом "камера" здесь не прокатывает почему то, пробовал), выбрав все нужные не отпуская Шифт опять тычишь в любую из камер и вуаля, загарются все "углы обстрела" бросаешь всё (и мышку и Шифт) и наслаждаешься зрелищем но боль ничего делать не можешь, потому как если дёргать мышой то камеры поедут вслед за ней.  ;D
Оффлайн snog
  • 477
« Ответ #7 : Сентября 06, 2007, 17:42:47 »
Я бы маркером на монике обвёл траекторию!  ;D
Оффлайн Sergeyskv
  • 211
  • Лепота!!!
« Ответ #8 : Сентября 06, 2007, 18:15:56 »
2 snog Гвоздиком  ;D
Оффлайн Monster
  • 397
« Ответ #9 : Сентября 10, 2007, 16:18:24 »
Если нужно распечатать план размещения камер, нарисуй в плане из заливок и линий камеру с нужным углом обзора, сохрани как 2D библ gsm. и втыкай на нужные места. Я так делаю.
Оффлайн Har8
  • 68
« Ответ #10 : Июля 08, 2008, 13:48:30 »
 А кто подскажет как можно во время работы скрывать камеры (отключать их вывод на экран) что бы не мелькали перед глазами и мешали работать? :(
« Ответ #11 : Июля 08, 2008, 13:59:41 »
можно, в настройках камеры  - есть кнопка "Траектория" ("Path"), нажать, потом еще в ниспадающем списке опций вместо "Только камеры" ("Cameras only")  выбрать "Ничего" ("None")
