Re: Настройка вида лестницы на плане
« Ответ #30 : Июля 14, 2009, 19:11:02 »
Да, действительно, на нижнем получается только контур.
Тогда отображаешь лестницу только на первом уровне и на втором. А на третий ставишь ту же лестницу только с отключенным 3D.
Вот такой выход.
Оффлайн Lunoxod1
  • 175
« Ответ #31 : Июля 14, 2009, 19:25:38 »
Спасибо. Но буду считать контур лестницы на нижележащих этажах недоработкой плагина. иметь бы наглость написать им об этом
« Ответ #32 : Июля 14, 2009, 19:49:15 »
Плагин тут ни при чем. Это заложено в программе. Я проверял на лестницах из стандартной библиотеки.
Оффлайн ghostmale
  • 133
« Ответ #33 : Июля 16, 2009, 13:22:20 »
Это заложено в программе, но легко исправляется с помощью редактирования 2D скрипта.
!!! *** Stories down the story, where the object is placed on !!!!
IF GLOB_CH_STORY_DIST < -EPS  then
   irail = 4
   numa=1
   tx=1
   walkingDirUPDN=`None`
   brk=1
   walkl=1
   solid_line = dash_line
   gs_cont_pen=gs_DashLinePen
   SET LINE_TYPE dash_line
   gs_fill_type=65
   gs_back_pen=0
endif
Будет на нижнем этаже отображаться как нужно
Красным показано какие параметры нужно изменить
UPD Это касается библиотечных лестниц, на плагиновских не проверял
  • 1128
« Ответ #34 : Марта 11, 2011, 12:35:47 »
У меня тут проблемой встало следующее.
Есть лестница на 1 этаже. Она должна отображаться на 1 этаж ниже и на 2 этажа выше. на 3 этажа выше в этом же месте другая лестница.
Как ее заставить таким образом отображаться? Лестница самодельная.
Оффлайн snorry
  • 223
« Ответ #35 : Марта 11, 2011, 12:53:17 »
она пронизывает 4 этажа?
назначаем ей принадлежность -1 этажу и показ на собственном и этажем выше,
копируем её на второй этаж, тоже включаем показ на собственном этаже и этажем выше, скорее всего настраиваем отображение выше линии разрыва и выключаем показ в 3d
upd прочел первую страницу, такой совет оказывается уже есть ;D
« Последнее редактирование: Марта 11, 2011, 13:28:04 от snorry »
« Ответ #36 : Марта 11, 2011, 13:18:00 »
PUX, а советы выше не подходят?
Оффлайн shan
  • 101
« Ответ #37 : Июня 27, 2011, 14:13:29 »
Сделал лестницу Cadimage Stair Builder, ArchiCAD 13 не могу найти в параметрах как убрать эти надписи http://clip2net.com/s/11pNI
« Последнее редактирование: Июня 27, 2011, 16:00:38 от shan »
« Ответ #38 : Июня 27, 2011, 16:17:34 »
Настройки показа в 2Д.
Оффлайн shan
  • 101
« Ответ #39 : Июня 27, 2011, 16:32:23 »
Нету там такой настройки. http://clip2net.com/s/11qQQ
« Ответ #40 : Июня 27, 2011, 16:58:55 »
Floor plan symbol ниже.
« Ответ #41 : Июня 27, 2011, 17:01:59 »
Убрать не удастся, а задать белый цвет и мин. размер букв можно.
Оффлайн shan
  • 101
« Ответ #42 : Июня 27, 2011, 17:10:39 »
((( http://clip2net.com/s/11r8z
не удастся.
« Ответ #43 : Июня 27, 2011, 17:40:46 »
А так?
Оффлайн shan
  • 101
« Ответ #44 : Июня 28, 2011, 00:01:05 »
Не помогло http://clip2net.com/s/11uoP :(
Int а какой у тебя ArchiCAD?
