Оффлайн shan
  • 101
Опирание плит
« : Мая 01, 2008, 17:06:37 »
Здраствуйте! Вообщем такая проблема, есть несущая стена по средине дома в полтора кирпича, на неё опираются плиты, но и в етой стене идут вентиляционые и дымовые каналы! Вот и вопрос как ето реализовать, тоесть положить плиты в том месте где проходят вент., дымовые каналы??? Может есть у когото разрез такой детали???
Оффлайн Tanya85
  • 650
Re: Опирание плит
« Ответ #1 : Мая 01, 2008, 17:48:24 »
Плиты опираются как обычно на 125мм но весь участок стены необходимо армировать сеткой на всю высоту. Если несколько отверстий открывается на одном этаже то надо применить несещую перемычку с двух сторон.А вообще-то такой участок нодо рсчитывать как многослойную стену
Оффлайн shan
  • 101
Re: Опирание плит
« Ответ #2 : Мая 01, 2008, 20:45:54 »
А может есть (деталь) разрез узла прохождения вент. и дымо каналов через плиты перекрытия с опиранием плит на них?
Оффлайн Waterman
  • 133
Re: Опирание плит
« Ответ #3 : Июля 28, 2008, 22:03:16 »
Вообще-то плиты не опЕраются, а опИраются :'(
Опирание плит до 9-ти м. - 100 мм, так что вооружившись калькулятором нетрудно будет выбрать размер в осях, учитывая расположение вентканалов.
Армирование назначает конструктор исходя из марки кирпича.
AdmiRay
Re: Опирание плит
« Ответ #4 : Июля 29, 2008, 01:42:51 »
Судя по чертежу - это не факт, что они туда "операются".
Оффлайн APXITEKTOP
  • 350
  • archi-buro
Re: Опирание плит
« Ответ #5 : Июля 29, 2008, 02:30:47 »
ну во первых, плиты в действительности опираются - 100мм мин. если на бетон, 120 - кирпич., так стандартно, во вторых стандартное решение для твоего случая - закласть перемычку ,чтобы плиты опирались на перемычки и в третьих ни разу не видел,чтобы каналы проходили через плиту :),только между плитами - расстояние мин. - 140мм...
  Вывод :
заложить перемычки,если конечно длинны хватит,которая у тя зависит от кол-ва каналов.
Оффлайн shan
  • 101
Re: Опирание плит
« Ответ #6 : Июля 29, 2008, 13:32:21 »
Ето как так? Нада перемычку заложить в дымоход, заместь кирпичной кладки (3-4 ряда) чтобы на неё положить плиту с опиранием 100 мм?
  • 680
Re: Опирание плит
« Ответ #7 : Июля 29, 2008, 14:54:08 »
Посмотрите серию 5.905-27.04 Дымовые и вентиляционные каналы газифицируемых помещений и серию 2.240-1 выпуск 6 Детали перекрытий общественных зданий. На двг.ру вроде бы есть.
Оффлайн APXITEKTOP
  • 350
  • archi-buro
Re: Опирание плит
« Ответ #8 : Июля 29, 2008, 16:19:20 »
на мой взгляд - вопрос высосан из пальца, ведь понятно, даже мало-мальски грамотному архитектору, куда  и под что я указал  заложить перемычки, у тебя есть высота плиты 220 мм,  вот и понятно,что низ плиты будет соответствовать верху перемычки?
  У тебя нет проблем с опиранием, ибо твоя  стена =380 мм, а 140 - на канал  -  120Х2 на опирание, какие проблемы вообще???
Если же это здание этажностью более 3 этажей, то скорей всего по расчету, твоя ослабленная каналами стена, не пройдет и в этом случае опирать плиты нельзя, ты должен утолщить стенку до 510 - 640 мм...
Оффлайн Waterman
  • 133
Re: Опирание плит
« Ответ #9 : Июля 29, 2008, 17:08:51 »
Перемычка не спасет: стена ослаблена кучей каналов - только армирование на всю высоту этого участка стены!
2 shan
А шо это за такой внутренний размер 4200? Есть плиты 4180, опирание для них не менее 90мм.,  стало быть размер в осях внутренних несущих 380-ти мм. стен должен быть: 4180 - 180 + 380 = 4380.
В чистоте: 4180 - 180 = 4000мм.
Оффлайн shan
  • 101
Re: Опирание плит
« Ответ #10 : Июля 29, 2008, 20:42:02 »
Туда ляжет плита ПК8-45.15! Вообщето у нас плиты идут от 24.15 (12) = 2400Х1500 до ПК8-63.15, тоесть если найменьшая 2400 то к остальным добавляют по 300 мм, значит следующая 2700х1500, и.т.д.
AdmiRay
Re: Опирание плит
« Ответ #11 : Июля 30, 2008, 01:05:11 »
В далекие 40-е года делали кирпичные колоны в межпролетной стене и опирали на нее ригели (с продольной укладкой плит перекрытия), поэтому проблем с несущей способностью стенок дымо- вентканалов в такой стене не возникало.
Ну а там, где было опирание - армировалось от пола до потолка.
Вообще смущает упоминание дымо- вентканалов во множественном числе - это что, реконструкция дома?
Оффлайн and
  • 418
Re: Опирание плит
« Ответ #12 : Июля 30, 2008, 09:24:33 »
2shan
а сейсмичность у вас какая?
