Оффлайн Mr. Smith
  • 9
Забор из бетонных плит
« : Июля 31, 2013, 20:45:52 »
Подскажите, где можно найти модель забора из бетонных плит? Наподобие, как на прилагающемся фото.
Хорошо бы отдельно столбы и плиты.
Спасибо.
Оффлайн alfkmv2005
  • 207
Re: Забор из бетонных плит
« Ответ #1 : Июля 31, 2013, 23:17:55 »
Зачем искать когда можно сделать. Столбы -  чем арчиковские колонны не устраивают? Плиты - профильной стеной, плитой, с сохранением как объект, морф наконец. Почему все сразу кидаются искать готовые объекты? У меня жена вообще интерьеры полностью в арче собирала
  • 1078
« Ответ #2 : Августа 01, 2013, 00:46:16 »
Хорошая жена - уже 50% успеха!
Оффлайн alfkmv2005
  • 207
« Ответ #3 : Августа 01, 2013, 02:08:40 »
 :) :) Не жалуюсь!
Оффлайн Mr. Smith
  • 9
« Ответ #4 : Августа 01, 2013, 07:28:11 »
Я подумал, заборы эти широко распространены, стандарт как бы, может и модель готовая есть.
Придется делать самому. Повозиться придется, я ведь не просто так в этом разделе тему создал. Только начал работать с архикадом.
Оффлайн alfkmv2005
  • 207
« Ответ #5 : Августа 01, 2013, 11:26:40 »
Тогда читай форум, читай справку и включай фантазию и вперед. В 16 все можно сделать морфом. почитай про морф, посмотри на ютубе туторчики, думаю все поймешь. Удачи
Оффлайн Mr. Smith
  • 9
« Ответ #6 : Августа 01, 2013, 12:56:33 »
Да, спасибо. Столбик уже сделал. :)
Оффлайн Mr. Smith
  • 9
« Ответ #7 : Августа 02, 2013, 16:57:34 »
На скрине мой столбик, вид сверху. Не понял откуда взялись лишние линии. Ну, видать, сам напортачил.
А вот как их теперь убрать, не пойму. Подскажите, люди добрые.
Оффлайн alfkmv2005
  • 207
« Ответ #8 : Августа 02, 2013, 20:07:50 »
Столбик морфом делал?. Возми просто инструмент колонна настрой так как надо и голову не грей
Добавлено: Августа 02, 2013, 20:17:09
Если уж сильное желание детализировать - нарисуй на плане контур столбика линией. Возьми морф, установи нужные параметры, и кликни с нажатым пробелом внутри контура (волшебная палочка). Получится морф но полигоном, т.е. миним толщины. кликаешь на нем и в появившемся окошке выбираешь "выдавить" или экстркд. и задаешь нужную высоту. Или перейди в 3D окно и после клика и выбора экструда просто тяни плоскость вверх на нужную высоту. Забор так же делать, только потом плиту повернуть на 90 гр. А ты по моему по вершинам все перетаскивал.
Оффлайн Mr. Smith
  • 9
« Ответ #9 : Августа 02, 2013, 21:10:52 »
Да, столбик делал морфом.
Инструмент колонна пробовал, но не понял как там произвольный профиль сделать... Морф более-менее понятен.
Я один столб сделал (потом размножил), а на скрине я показал, как попытался угловой столб сделать, чтобы плиты под углом 90 градусов были расположены, а не 180.
А все-таки, лишние линии убрать как-то можно?
Оффлайн alfkmv2005
  • 207
« Ответ #10 : Августа 02, 2013, 21:41:19 »
Можно, но муторно. Проще нарисовать сразу все нужные профили  и навыдавливать всего что нужно.
Оффлайн Mr. Smith
  • 9
« Ответ #11 : Августа 02, 2013, 22:02:18 »
Я думал, что это несложно. Поищу, как их убирать, это может пригодиться.
Оффлайн Tanya85
  • 650
« Ответ #12 : Августа 02, 2013, 22:08:52 »
Если сохраните, как объект, то в 2д символе скрипта, можно будет убрить все лишние линии и на пла
не будут только нужные линии
Оффлайн DASDAS
  • 49
« Ответ #13 : Августа 02, 2013, 22:19:52 »
При работе с морфом выделяешь ребро и удаляешь его...Если не удаляется или исчезают плоскости, то значит четыре точки в вершинах требуемого прямоугольника не лежат в одной плоскости...
Оффлайн Mr. Smith
  • 9
« Ответ #14 : Августа 13, 2013, 08:19:37 »
А как в верхней бетонной плите прорезать декоративные щели?
