Оффлайн ufo
  • 409
Разные 0.000 в одном проекте
« : Мая 04, 2008, 16:08:34 »
Необходимо построить модель здания которая из за перепада рельефа имеет разные отметки 0.000 (к примеру 148.00 и 149.00) как это правильно сделать в одном файле (без всяких проблем с несколькими файлами объединеных Хфрешами)?
Существует ли возможность работая в 1ном файле создать 2 разных нуля (не обязательно чтобы он был абсолютный, подозреваю что делается это через 1 или 2 уровень привязки) ?
Ктонибудь делал это и разработал последовательность действий? может там надо както переопрделять /делить виды?
Оффлайн Radik
  • 25
Re: Разные 0.000 в одном проекте
« Ответ #1 : Мая 04, 2008, 16:29:02 »
Для чего надо нуль поменять? Чтоб проставить отметки? Если так, то просто надо сместить начало локальной системы координат и проставить отметки...
Оффлайн ufo
  • 409
« Ответ #2 : Мая 05, 2008, 12:24:28 »
Ноль не нужно менять, он должен остаться для одной части проекта в одном уровне, а для другой в другом, соответствено измерятся в одной части проекта должно от одного в другой от другово уровня, локальная координата меняется только по Х,У если я правильно помню. Нужно это потому что пол у двух часте здания в разных уровнях ... 149.10 (основная часть) и 149.40 (у второй части)... поставить отметку - 300. у второй половины не катит поскольку часть почти самостоятельная и измерять все от 0 первой части нет смысла (приведет к путанице на стройке).
Пока решение нашел только такое...
1) чертиш все здание как обычно (точнее оно было начерчено),
2)  идеш в Праметры\рабочая среда\еденицы и уровни... там переименовываеш один из уровней по вкусу (149.40), ставиш относительно на проекный 0, после чего забиваеш разницу между проектным и вторым нулем (+300), если отметка будет + то он станет выше а если - то ниже проектного...
3) выделяем все стены второй части, идем в свойства стен изменяем в поле оснавания стены вместо отн. проект 0 отн. 149.40 при этом физически положение стены не изменится а в основание стены вместо 0 появится 300 поскольку нам надо уровень основания 0 (от уровня 149.40) то вбиваем туда 0 при этом стена меняет свое местоположение.
4) Повторяем даную последовательность действий с колонами/крышами/балками/библ. элементами короче со всем что имеет привязку по оси Z (можно выделить часть здания и нажать кнопку сместить по вертикали, после чего сместится все выбраные элементы, правда в окне привязки не поменяется привязка отн. 149.10, но это можно изменить потом вручную по мере необходимости)
5) Если вы ставити отметку уровня в плане, и перекрытия построены правильно то будем наблюдать следующую картину в основной части здания по перекрытию 0.000 а во второй +0.300 (что нам не надо) заходим в свойства надписи отметки высоты ставим значение автотекст отн. 149.40 (теперь этой отметкой раставляем во второй части здания).
6) На фасадах в размерных цепочках можно устанавливать отн. 149.40, можно конешно и отн. пользовательского а потом его перемещать
- в том что если счаз изменить привязку второй части к примеру на -500 не чего не поменяется в расположении элементов :(
« Ответ #3 : Мая 05, 2008, 12:52:55 »
А не проще сделать два здания в раздельных проектах, затем сохранить как модули, и разместить в третьем проекте?
Оффлайн ufo
  • 409
« Ответ #4 : Мая 05, 2008, 15:33:30 »
можно но хочется сделать здание аля виртуальное, с блоками работать не очень удобно особено когда работать со сметами и каталогами... сводить в один проект...
Оффлайн eN1gMa
  • 124
« Ответ #5 : Мая 05, 2008, 16:06:01 »
А зачем одному зданию две нулевых отметки?
Проектный ноль на то и ноль чтобы относительно него вести вычисления.
И с полуторными этажами то же самое.
« Ответ #6 : Мая 05, 2008, 20:49:57 »
2UFO См.выше, читай классику. У одного здания не может быть две нулевых отметки!!! Работа любит ... Купи кульман, все получится.
Оффлайн ufo
  • 409
« Ответ #7 : Мая 06, 2008, 06:41:25 »
Как я уже сказал это сблокированое здание, имеет два самостоятельных главных входа между собой соеденены торцами ,между пожарными отсеками = зданиями есть проход по коридору. Входы в здания и отметка пола первого этажа на разных уровнях  потому что рельеф крутой и протяженость здания большая.
Не делаю отдельными файлами потому как функционально здания связаны плотно , и внутренние сети технология и прочие, к томуже поралельно фасады сочиняю строю в 3D модель и менять то в одном файле то в другом сплошная трата времени. Пока ТЭО но на рабочке придется здание делить на части (чисто из за того что в 100 не влазить на А1) но планирую не разбивать а обойтись средствами макета.
 Это почему здание не может быть две разные отметки? Ктонибудь секции привязывал когда-нибудь? (в случае секций, правда целесообразно воспользоватся модулем т.к. они одинаковые и общего коридора как правило неимеют) Правда тут переходим к теории дом составленый из секций является зданием или секция это здание :))
Оффлайн DenisX
  • 20
« Ответ #8 : Августа 28, 2008, 15:20:20 »
Делаю 4-х секционный дом 1 этаж высотой 3,6 остальные 3,0 все секции на разных отметках подскажите всё таки кто как выкручивается с планамии разрезами, хочется чтобы они были все видны в нормальном виде
Оффлайн and
  • 418
« Ответ #9 : Августа 28, 2008, 17:52:11 »
имхо решение предложенное матвеем лучшее...
имеем три файла, два здания(дом1, дом2) третий ГП... два здания садим на ГП на те уровни как надо... сметы и чертежи на здания выдаем разными альбомами, а ГП получится общий... его можно скомпоновать из файла ГП в каждый проект... визуализация тоже сделается из файла ГП...
непонятно чем не понравились модули... :(
Оффлайн DenisX
  • 20
« Ответ #10 : Августа 28, 2008, 18:09:48 »
Разными альбомами чертежи не практично так как все секции завязаны на общих сетях и хочется видить как они проходят по зданию особенно между секциями.
« Ответ #11 : Августа 28, 2008, 18:55:52 »
Вот сам никогда не использовал, но может в параметрах вида можно как-то использовать привязки у уровням.
« Ответ #12 : Августа 28, 2008, 19:05:08 »
Никакой теории тут нет, здание составленное из секций - здание, а секция - секция. Соответственно и ноль у здания  может быть только один. Вы когда-нибудь писали в проекте  фразу: " за ноль принята отм. пола  первого этажа , соответствующая абсолютной = ..."
Оффлайн ufo
  • 409
« Ответ #13 : Августа 29, 2008, 07:30:49 »
Я ее не только писал но и заполнял в типовом проекте для каждой секции (!)
Короче по твоему мнению раз здание имеет один ноль, то у всех секций абсолютный 0 одинаковый ? Если же по рельефу нужно сделать перепад секций по высоте то по твоей логике будет меняться не значение абсолютного нуля а отметка пола другой секции (к примеру у одной секции 0.000 пол первого этажа,а второй секции +0.600 уровень пола первого этажа)
з.ы. Ну ну успехов
Оффлайн DEN100
  • 642
« Ответ #14 : Августа 29, 2008, 09:35:58 »
 Можно сделать так: На планировках этажа взять за проектный ноль отметку пола 1-го этажа самой высокой секции, в скобочках же указать существующую отметку высот относительно грунта из геодезии. Соответственно на фасаде и на планировках этажа отталкиваться от этого нуля. А на разрезах за отметку ноль принимать уровень пола 1-го этажа секции опять же проставив сущ. отметку из геодезии.(В скобочках указать что за отметка там берешь). Таким образом дашь полное понятие о высотах здания итд..... Может так...
