Оффлайн Александр Ани
  • 412
Re: Как сделать отмостку?
« Ответ #45 : Февраля 19, 2009, 14:12:03 »
Так-то оно так, идея с наклонными балками супер, но есть небольшой косячек - в последнем стыке. Рельеф я сделал заведомо покруче, стыки подганял вручную, на глаз, выкручивая профиль балки, еще бы ничего, но последний вот:
я понял, что при пересечении под разным наклоном наружные линии просто не могут сойтись в одной точке - это из геометрии из серии: не пересекающиеся в пространстве линии. Посему даже при малых наклонах условный срез пересечения балок дает перелом, просто малый - увеличите и заметите его. вот.
Оффлайн fartt
  • 165
« Ответ #46 : Февраля 19, 2009, 14:38:21 »
не пересекающиеся в пространстве линии. :-*
От этого никуда не денешься, к сожалению, я уж начал было сомневаться в том что вижу...
Но кухня получила заказ и шеф-повар с ним справится рано или поздно.
Не так ли, Александр Ани?
 :D
« Ответ #47 : Февраля 19, 2009, 14:43:49 »
Все же рельефом лучше. Даже не то что лучше, а по другому ни как. Балки себя ведут ни так как надо.
Вот файл с балками, если балка идет не под 90 градусов, полный кошмар.
Оффлайн fartt
  • 165
« Ответ #48 : Февраля 19, 2009, 14:54:13 »
Vachik, если вращать процедурный профиль балки, то можно добиться желаемого результата.
Это делается последовательно и в основонм на глаз (3д окне).
В целом дерзкий путь от Александра Ани мне очень понравился.
« Ответ #49 : Февраля 19, 2009, 14:59:42 »
А я профильной стеной делаю. И текстура, и бортовой камень и закруглить если надо можно. А иногда, если условия позволяют, рисую отмостку с профильной стеной цоколя, тогда об отмостке вообще можно забыть.
« Ответ #50 : Февраля 19, 2009, 15:01:35 »
Кто хочет попробовать сделать нормальную отмостку. Дерзайте
http://files.mail.ru/X2C6GH АС11
Оффлайн fartt
  • 165
« Ответ #51 : Февраля 19, 2009, 15:26:49 »
Vachik, имелся ввиду этот этот элемент редактирования:
« Ответ #52 : Февраля 19, 2009, 15:28:32 »
Я понял что этот элемент. Но ты поворвчиваеш с одного края, он уходит с другого.
Оффлайн fartt
  • 165
« Ответ #53 : Февраля 19, 2009, 16:16:25 »
Время подгонки около 3 мин.
« Ответ #54 : Февраля 20, 2009, 00:57:31 »
Сколько копий сломано, но вот мне нравится Японский взгляд на эту проблему...Делается отмостка с желобом по внешней стороне и бортиком .Со всеми наклонами, как полагается.В канавку можно дырявчатую трубу вложить. Вровень с бортиком засыпается это все щебнем.
И посыпается земля вровень с бортиком, причем бортик может быть вовсе не бетонный, а из камня...собственно он нужен чтобы гравий не рассыпался на газон. Снаружи все в одной горизонтальной плоскости, можно ходить , похрустывая, можно не ходить...Можно вообще все сливы  с отмостки пустить под дорожками с щебнем.И никаких вот этих проблем "на ус"...
Оффлайн vm4e
  • 522
  • Владимир
« Ответ #55 : Марта 17, 2010, 19:58:03 »
хотя тема старая, но не закрыта!
вот, если утрировать, то такая картинка. чотбы отмостка не "уползла" от дома, её основание всегда выравнивается (см. вид сбоку 2 на первой картинке). в этом случае остаётся возможность делать при помощи балки скорректировав небольшим участком сопряжение. но при незначительным несовпадении наверное придётся смириться с не очень чистым стыком...
« Последнее редактирование: Марта 17, 2010, 20:20:54 от vm4e »
Оффлайн mishanya_x
  • 8
« Ответ #56 : Мая 22, 2011, 12:58:55 »
Для меня приоритет работы в archicad, не только сделать модель, но и максимально-автоматически её рассчитать
По этому написал вот такой урок
Может кому то пригодиться  :D
