Оффлайн Alkin
  • 9
Здравствуйте!
В AchiCad 10 делила любые растояния между двумя точками при помощи узловых точек "УЗ" (поставить УЗ в начале отрезка, выделить ее с Shift-ом, затем ctrl по второму концу отрезка - середина готова), в ArchiCAD 11 этого не стало.
Скажите можно как-нибудь включить эту функцию? Жить без неe могу  :)!
P.S. Либо подскажите другой быстрый способ.
Заранее благодарю.
Re: Позиционирование в специальных точках
« Ответ #1 : Июля 15, 2008, 12:21:23 »
В панели управления есть меню специальных точек управления в котором есть несколько вариантов разделения элементов специольными точками в то числе и тот, что вам нужен, притом пользоваться им удобнее.
Оффлайн вольный странник
  • 121
  • Поправьте меня где я не прав, и я снова буду прав!
« Ответ #2 : Июля 15, 2008, 16:02:08 »
По умолчанию клавиша D активизирует метод разделения в меню Relative Constructions Methods. Он использует те же настройки, о которых говорит Tanya85.(те варианты деления Half, Divisions, Percent и Distance)
Условно выбран divisions с делением на 3, берете инструмент или действие, жмете D, указываете первую и начальную точку, выбираете нужную точку возникшую при делении и работаете от нее.
Оффлайн Alkin
  • 9
« Ответ #3 : Июля 15, 2008, 23:38:22 »
Спасибо.
про позиционирование в спец точках мне известно.
для меня было важно убыстрить процесс, тремя кликами мыши я получала середину любого участка, а так дольше получается.
Вольный странник, у меня D не работает, это стандартная горячая клавиша?
« Ответ #4 : Июля 16, 2008, 07:28:09 »
вольный странник, ты не ошибся с клавишей D?
Она всегда была приспособлена, в стандартных схемах, для переключения геометрических вариантов в информационном табло.
Alkin, что вы подразумеваете под "делением" ?
"...делила любые расстояния между двумя точками..."
Нахождение середины или разделение элемента на две самостоятельные части?
Ведь "нахождение" или "получение" середины любого участка делается даже не тремя кликами мыши, а простой наводкой курсора.
А разделение элемента на две самостоятельные части происходит одним кликом для линейных элементов, и чуть больше для плоских.
Вот ролик показывающий, как бы порезал (разделил) элементы я.
« Последнее редактирование: Июля 16, 2008, 08:24:45 от Valery W »
  • 121
« Ответ #5 : Июля 16, 2008, 08:48:56 »
У меня точно D, можете назначить любую удобную другую вам кнопку на команду Special Snap Constraint (рис1), можно без гор. клавиши вообще (рис2)
К тому же я говорю не только о делении/разделении элемента, чему посвящен ролик Valery W, а о нахождении, согласно выбранным настройкам (половина, треть  по процентам и тд.), расстояния между любыми двумя кликами, вне зависимости от того линия ли это или просто в пустоте.  Например нужно переместить объект А в точку посередине между Б и С. Берете А, перемещение, D, клик на Б, клик на С - все!
Или начать чертить линию из этой точки: берете линию, D, клик на Б, клик на С - все! Уйма вариантов.
но что может быть удобнее и быстрее одного нажатия на одну клавишу и два клика?
Уже в процессе видны деления между первым кликом и незавершенным вторым(рис 3)
Оффлайн and
  • 418
« Ответ #6 : Июля 16, 2008, 09:29:50 »
В 11 у меня D не работает :( по умолчанию... А раньше всегда им пользовался.
Оффлайн Alkin
  • 9
« Ответ #7 : Июля 22, 2008, 09:02:11 »
Вольный странник, спасибо! Твои рекомендации помогли, залезла в справку и дополнительно почитала про данную функцию, теперь могу спать спокойно :)
Всех остальных тоже благодарю!
« Ответ #8 : Июля 25, 2008, 07:09:24 »
У меня точно D, можете назначить любую удобную другую вам кнопку ...
Значит есть разница в схемах клавишных команд в INT и RUS версиях.
Я сейчас настроил на свободную клавишу N(Т). Легко запомнить - "Поделить на N-ное количество Точек". :)
